ProBlême de demarage
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par Paco91, 18 Octobre 2014.
  1. Paco91
    Paco91 Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen Polo - mvw - 1.4 toi
    Bonjours a tous
    j'ai une polo diesel 1.4 tdi de 2004 3 cylindre
    probleme l alimentation de bougies de prechauffage
    elle ne s ont pas alimenter
    j ai changer bougies baterie sonde de temperature alternateur relais de prechauffage capteur de feux stop
    j ai trouver
    quand je débranche la sonde de temperature les bougie s ont alimenter et la elle démarre bien
    et autre probleme quand le réservoir d essense et plein elle demeure mieux
    Merci de votre aide
    Grand-Charmont, France
    Re : ProBlême de demarage
    Salut Paco
    Quand le réservoir est plein , le moteur démarre mieux car la pompe HP a besoin de faire moins d'efforts pour aspirer son gazole donc : vérifier le fonctionnement de la pompe de gavage et remplacer le filtre à carburant ....
    Sonde G62 débranchée il y a préchauffage maxi ( 15 secondes ) et une programmation "riche " de l 'injection et un décalage maxi de cette injection pendant 5 minutes , et ceci après chaque démarrage de la journée avec la sonde débranchée ...
    Il n 'y a normalement pas de préchauffage si le LDR est à une température > à 8°c , car l 'on considère vque les compressions adiabatiques du moteur ( 20/1 ) sont suffisantes pour auto enflammer le gazole , mais peut être que ton moteur ne compresse plus bien non plus ??? car il est "rincé" ...
    Il faut donc rouler avec de l 'huile plus épaisse 5/40 ou 5/50 et avoir toujours le bon niveau , car l 'huile est nécessaire à une bonne compression !!!
