problem aibag 01044 calculateur mal codé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rachtech30, 19 Janvier 2013.
  1. rachtech30
    rachtech30 Débutant
    bonjour a tous j'ai problem apres le changement de mon calculateur air bag sur audi a4 2001 le voyant reste toujour allume et au passage du vag com j'ai un code erreur 01044 calculateur mal codé
    je vous decrit exactement tout depuis le debut
    tout commence avec le voyant d'airbag qui reste allume je vais voir un mecano qui me passe la valise et me dit qu il y une erreur est impossible de communique avec le calculateur donc calculateur hs
    je trouve le meme 8d0 959 655 j d'occas intact pas d'eclancher
    je le monte et apres un essaye le voyant s'allume au debut puis s'eteint et se ralume
    donc le calculo est bon mais un code erreur le fait ralume
    je branche le vag com communication ok avec le calculo
    et voila le les deux code erreur present
    01044-calculateur mal codé
    35-00- -
    01228-commande a cle pour desactivation d'airbag passager av (e224)
    35-00- -
    voila les deux code donc se qui me pousse a croire que le calculateur n'est code correctement pour ma audi
    ma question serrai comment code le calculateur avec le vag com ?
    sachant que j'ai toujour l'ancien mais hs
    Voiture concernée : Audi a4 - AJM - 1.9 TDI
  3. rachtech30
    rachtech30 Débutant
    Re : problem aibag 01044 calculateur mal codé
    bonsoir quelqu un a deja coder un calculateur airbag ?
    juste pour avoir la procedure avec le vag com a merci d'avance
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    avec Vag-Com tu vas dans le module 15 Airbag
    puis clic surr codage-07
    en suite surligne le code avec le pointeur, une fenêtre de dialogue va s'ouvrir et elle vas te proposer les choix possible.
    il te suffit de suivre les instructions et d’additionner
    le dernier scan que j'ai fait sur une Audi A4 1.9TDi avec un calculateur 8d0 959 655 avait le Codage: 00766 mais selà ne veut pas dire que tu as le même code
    contrôle dans le calculateur Gateway si il n'y a pas une erreur qui traine en principe un calculateur mal codé relève un DTC dans le Gateway
  5. rachtech30
    rachtech30 Débutant
    merci pour ta reponse
    jai toujour l'ancien calculo je peux retrouver son codage en le rebranchant et ainsi le remetre au nouveau ?
  6. MacGUYvert
    Il faut entrer le P/N ( part number : numéro de pièce du calculateur ) puis en index les 2 derniers chiffres du Slah Number ( /) si après le slash il y a : 2F1 par exemple, il ne faudra entrer que : F1 ....Il y a également sur le boîtier un numéro d'index, c 'est surtout celui-ci qu 'il ne faut PAS entrer...
    Il est dit plus loin dans le tuto ( WIKI ROSS-TECH coding + AIRBAG coding spécial procédure ) que ceci ne fonctionne qu 'avec la version OFFICIELLE du VCDS Vag-Com !!!
    - - - Mis à jour - - -
  7. rachtech30
    rachtech30 Débutant
    voici la photo de mon calculateur quel son les numero a entrer dans vag com
    pour mon vag com c'est le frm 11.11.1 type moyo Voir la pièce jointe 33878
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    voilà comment se décompose ton codage (Audi A4 2001 8D)
    source Ross-Tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8D)_Airbag_8#Coding
    Codage
    • 0?x0x: Airbag passager Interrupteur à clé
      • 0 = Airbag passager clé de contact n'est pas installé
      • 1 = Airbag passager Interrupteur à clé installé
    • 0x?0x: Airbags latéraux et chef
      • +1 = Airbags latéraux avant
      • +2 = airbags de tête
    • 0xx0?: tendeur de courroie arrière
      • 4 = 2 arrière tendeurs
      • 6 = 3 arrière tendeurs
    Adaptation
    Canal 01: Désactivation siège du passager avant
    • 0 = Airbag Activé
    • 1 = Airbag désactivé
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Pour une Audi A4 2001 8E
    source Ross Tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Airbag_9.41#Coding
    [h=2]Codage[/h]
    • 0?3xxxx: Batterie séparant
      • 0 = sans batterie séparant
      • 4 = avec batterie séparant (4.2l V8 seulement / PR-TK7)
    • 0x3?xxx: Options '
      • 0 = avec / sans ceinture Avertissement (PR-4UE 9 P0/9P1)
      • 1 = Airbag passager avec clé de contact / Belt Warning (PR-4UE 9 P0/9P1)
      • 2 = Airbag passager avec Occupation du siège de détection / Belt Warning (PR-4UB 9 P5)
      • 3 = avec avertissement de ceinture (PR-4UE neuf P3) OU Airbag passager avec Occupation du siège de détection / Belt Warning (PR-4UB neuf P3)
      • 4 = Airbag passager avec clé de contact / Belt Warning (PR-4UF neuf P3)
    • 0x3x?xx: Airbags latéraux
      • 6 = Airbags latéraux avant avec airbags de tête (PR-4X3)
      • 7 = Airbags latéraux avant et arrière avec airbags de tête (PR-4X4)
    • 0x3xx?x: enquête ceinture
      • 0 = Amérique du Nord (USA / Canada) OU Reste du Monde (RdM): sans enquête Belt (PR-9P0)
      • 1 Reste du monde = (RdM): côté conducteur enquête Belt (PR-9P1)
      • 2 Reste du monde = (RdM): Ceinture enquête du conducteur et côté passager (PR-9P3)
    • 0x3xxx?: tendeur de courroie
      • 2 Reste du monde = (RdM): tendeur de courroie avant
      • 2 Reste du monde = (RdM) et enquête Belt (PR-9P1): tendeur de courroie avant et arrière
      • 7 = Reste du Monde (RdM) et enquête Belt (PR-9P0/9P3): tendeur de courroie avant et arrière
      • 7 = Amérique du Nord (USA / Canada)
  10. rachtech30
    rachtech30 Débutant
    mon problem et resolue !!!!!!!!
    j'ai remonter mon ancien calculateur et je l'ai passer a l'appareil magic airbag reset tool ( ebay ) pour pouvoir faire une lecture du calculateur voici le premier passage au vag avec mon ancien calculateur
    Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
    No. pièce: 8D0 959 655 J
    Pièce: Airbag Front+Seite 1001
    Codage:
    01104
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: 3D7AD707376A8E0
    Aucun code défaut trouvé.
    donc le codage de mon ancien calculateur et 01104
    je remonte le nouveau calculateur acheter d'occasion
    voici le passage au vag com du calculateur d'occasion
    Codage:
    00104
    No. Atelier: WSC 06335
    2 Codes défaut trouvés
    01044 - Calculateur mal codé
    35-00 - -
    01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224)
    35-00 - -
    comme en peut le voir le codage 00104 n'est pas le meme que celui d'origine
    et le code erreur l'indique bien calculateur mal codé
    et vue qui l'est mal coder il ressort aussi une autre erreur
    alors pour codé le nouveau calculateur d'occasion il faut aller dans choisir un calculateur
    puis selection le calculateur airbag 15
    puis aller sur recoder-07
    et une fenetre s'affiche il ne faut pas la fermè car elle vous indique comment coder le calculateur
    et a la place du codage
    00104 efface et tapez le codage 01104
    puis valide sur ok
    voila le nouveau codage qui vient d'etre changer dans le calculateur d'occasion
    il reste plus qu'a efface les code erreur puis le voyant s'eteint
    voici le dernier passage au vag com
    Codage: 01104
    merci a tous
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    merci pour le retour
    donc si on décompose ton codage c'est:
    01104 codage d'origine
    01104 = 1 = Airbag passager Interrupteur à clé installé
    01104 = 1 = Airbags latéraux avant
    01104 = 4 = 2 arrière tendeurs
    l'erreur etait
    00104 0 = Airbag passager clé de contact n'est pas installé
    bonne soirée
  13. rachtech30
    rachtech30 Débutant
    tout a fait c'est bien ca
    c'est exactement comme sur le lien de ross tech wiki QUE TU MA INDIQUE PLUS BAS
    il y a meme 3 categorie de codage
    air bag 5 . deux codage 00766 et 01022
    air bag 7 . 00?0?
    air bag 8 . 0??0?
    le mien est airbag 8 donc a moi d verifiez les airbag instaler sur la voiture puis faire le codage
    ou se referer a l'ancien calculateur comme j'ai fait
    merci a toi remyj
    ton lien ma permi de comprendre le codage des calculateur airbag
  14. MacGUYvert
    Merci Rachtech pour le retour d'info et ton merci j 'aime
    Wiki Ross tech est une vraie mine d'or pour nous
    Et Rémyj est un fin traducteur et une VRAIE bibliothèque à lui tout seul....
