problem boite auto
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par gregaudi, 11 Octobre 2014.
  1. bonsoir a tous
    j ai constater la panne suivante
    augmentation du regime moteur a l acceleration comme un embrayage fatiguer
    regime moteur important a l arret ( exp stop ou feu rouge )en position D on sans que le vehicule veux partir mais plus fort que d abitude
    a peut pres a toutes les vitesse retrogradage et monter de regime avant de passer en sup
    en 5eme a 100km quand j accelere légèrement retrograde en 4 avec monter de regime
    en position N regime moteur a 1500 tours
    avez vous des idee ou sujection
    pour ma part je pense boite hs
    Voiture concernée : Audi A4 - 8D5 - 2.5 v6 tdi
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : problem boite auto
    Bonjour, je commencerais par contrôler le niveau de boite, si il est bon je tenterais une vidange de boite avec échange de la crépine pour voir si il y a une amélioration avant de dire boite HS.
    a+
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Avant toute demande merci de suivre la charte du forum et de se présenter dans la section nous
  5. Charlydiag
    Aussi faire un scan pour voir défauts éventuels en transmission. Mais comme tu dis c'est probablement la boite,
    250mks c'est déjà un record pour une boite auto du groupe vag B-)
  6. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    Je pense que le moteur reste en régime de chauffage accéléré ( mode générique riche avec déphasage de l 'injection )
    Ceci provient de la sonde de température de liquide de refroidissement LDR décalibrée ( sonde G62 ) qui ne dépasse pas les 85°C et ne permet pas au moteur (ECU) de passer en mode : débimètre/lambda !!!!
    En débranchant cette sonde , le moteur restera en mode "générique" 5 minutes , puis passera en mode débimètre/lambda par la suite .....
    Si l 'ensemble boîte moteur se comporte mieux au bout de 5 minutes , c 'est effectivement une panne de cette sonde G62 ( 34E chez VAG ) . le problème avec la sonde débranchée , c 'est que le moteur repassera systématiquement en mode "générique" après chaque démarrage de la journée moteur chaud ou pas !!!!!
