problem clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par tiptronic 59, 11 Novembre 2010.
  1. tiptronic 59
    tiptronic 59 Nouveau
    bonjour,petit souci de clim sur mon audi A6 de2007,de l'air chaud voir très chaud sort du conduit de ventillation avant et arriere droit,alors que de l'air frais sort des autre conduits . pouvez-vous me renseigner à ce sujet merci.
  3. kev111
    kev111 Locataire
    Re : problem clim
    Salut!
    Au vue de ton modèle de voiture, tu dois certainement avoir la climatisation bi-zone. Donc soit elle est simplement réglée sur chaud du coté droit et froid du coté gauche (mais peu probable, tu l'aurais déja remarqué ;))
    Soit tu dois avoir tes volets de melange d'air bloqués en position fermé du côté droit, plutot emmerdant vu qu'il faut déposer le tableau de bord pour accéder à certains d'entre eux. Tu ferais bien de la passer au banc diagnostic ou VAGCOM pour voir ce qu'il en est. Bonne chance
  4. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : problem clim
    Slt à tous
    change le bloc électrovanne dans le caisson d'eau dans le compartiment moteur
