Problem climatronic sur all road
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par bb54, 28 Juin 2011.
  1. bb54
    bb54 Nouveau
    bonjour, j' un probleme de climatisation,Elle ne s'enclenche plus le systeme reste sur Econ en permanence ,j ai fais tester le circuit et il ne manque pas de gaz d après le garage le compresseur ne se met pas en route. Comment tester le systeme ? Mercy pour votre aide -:lov1:-
  3. romeo.ne.doit.pas.mourir
    romeo.ne.doit.pas.mourir Enthousiaste
    Re : Problem climatronic sur all road
    Le compresseur est peut être HS. Sinon c'est qu'il se met en sécurité (d'après ce que j'ai pu lire dans les autres post), en revanche je ne saurai te dire pourquoi...
    Un compresseur vaut un peu près 400€ TTC+105€ de MO (une heure voir une heure et demi 160€TTC). Tu le changes et tu seras tranquilles pour des années.
    Vérifies bien que c'est le compresseur et si je peux te donner un conseil, ne laisse jamais ta voiture entre la main de plusieurs garage. Choisis en un bien et garde le. Il connaitra ta voiture et saura quoi changer... ;)
  4. bb54
    bb54 Nouveau
    Merci pour ton conseil.
  5. bb54
    bb54 Nouveau
    bonsoir, apres passage a la valise le code erreur 0638 capteur de qualite defectueux apparait,j'ai donc changer le capteur mais ca ne marche toujours pas, que faire -:lov1:-
