problem phare anti broillard ; veilleuse du coffre ; veilleuse du porte droite
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par riadhtunisia, 3 Juin 2010.
  1. bonjour
    en fait je ne sais pas pourquoi tout ce passe dans la coter doite .... le phare anti brouillar arrire droite ne marche pas . le feu du coffre arriere ne marche pas aussi il est aussi placer a droite et enfinle feu du panno du portan avan droite ne marche pas aussi . j ai mesurer la tension au borne du feu du coffre et du panno du porte et ca donne 2 ou 3 volt ... quelqun a une reponce ? merci
  3. Re : problem phare anti broillard ; veilleuse du coffre ; veilleuse du porte droite
    bonjour
    apre avoir verifier sur ma golf
    je trouve que sur la coter gauche il ya 6 fils au connecteur du phare arriere et tout marche bien alors que dant la coter droite il ya que 5 fils le dernier fils a droite manquait et je croi c est pour ca que le phare anti brouillard arriere ne marche pas . quelk1 peu me dire dou vien ce fils qui manque ?
  4. Re : problem phare anti broillard ; veilleuse du coffre ; veilleuse du porte droite
    bonjour
    il n'y as que le feu antibrouillard gauche chez VW , certain véhicules break ont les deux .
    pour la porte avd c'est peut-être l'ampoule , et si le plafonnier ne s'allume pas en ouvrant à droite , il faut regarder la serrure de porte avant droite , sujet traité plein de fois avec tuto et tout et tout "fonction recherche "....
  5. Re : problem phare anti broillard ; veilleuse du coffre ; veilleuse du porte droite
    merci et il ya pas moyen de faire marcher le feu anti brouillard droit aussi ??
    et pour l ampoule je l ai deja changer donc je vais voir avec la serrure ... et t as pas une idee concernant la lampe de coffre du bagage ??
    merci encore une foi
