probleme a l'acceleration
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par titi54, 29 Février 2012.
  1. titi54
    titi54 Débutant
    bonjour , voila je vous expose mon probleme j' ai une a3 1.9 tdi 110 qui a maintenant 285.000 km
    depuis quelque temps la voiture a des soucis a l' acceleration , je vous explique
    1 fois sur 2 la voiture pousse bien a 2000tr , sinon aucune puissance et de temps en temps sur une acceleration franche elle donne quelque accoup puis je n'ai plus de peche du tout , je suis obliger de m'arreter attendre un peu puis redemarrer
    je pense que ca pourrai venir du debimetre ? mais je suis pa sur et je n'ai pas de vag
    quelqu un aurai deja eu ce probleme ? merci
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : probleme a l'acceleration
    Salut
    Essaie de voir s'il y a quelqu’un près de chez toi qui a VagCom pour faire un diag et des test débitmètre, turbo, injection.
    T'es de quelle région?
  4. titi54
    titi54 Débutant
    salut je suis de meurthe et moselle
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ah quand même t'est pas tout près de Lyon autrement je t'aurais filé un pti coup de main.....
  6. titi54
    titi54 Débutant
    merci quand meme
    presonne d'autre n'a une idee ????? est ce que je dois changer le debimetre ?
    je pense que le turbo et ok la pipe d'admission et la vanne egr on ete nettoyer
    svp aidez moi
  7. lolo-63130
    Un debitmétre soit il fonctionne soit il est HS , c'est pas en coupant le contact qui va remarcher , vu ce que tu dit soit le turbo qui grippe ou alors vu que tu dit que tu a des accoups ca me fait penser a la limaille dans l'actuateur de la pompe a injection surtout vu le kilométrage
  8. MacGUYvert
    Bonjour à tous.
    Débranche le débimètre et fait des essais, si le véhicule se comporte bien, c 'est le débimètre qui est en défaut. :eek:
    L 'ECU en cas de débimètre débranché ou en vrac , fonctionne en mode " générique " en tenant compte de la température extérieure,de la température à l 'admission, de la température du carburant, du régime moteur, de la charge, et de la position de l 'accélérateur....
    Pour la petite histoire :Ce fonctionnement en mode " Générique " n 'a pas été autorisé par la communauté Européenne, car il n'y avait pas l 'affinage du débit massique fait par le débimètre, mais si le moteur fonctionne bien, sans débimètre, il consommera plus et polluera plus .....Voila pourquoi -:gne:-
  9. lolo-63130
    Le probléme c'est que le debitmétre si il est HS c'est pour tout le temps donc couper le contact ne change rien , il est quand même utile car il sert pour les cartographie de limitation de couple et de fumée et d'EGR . Aprés c'est vrai que sur certain moteur ( 2.0 hdi ,1.9 jtd ) il y'a peu de différence avec et sans debitmétre par contre sur le TDI ca devient un SDI sans debitmétre
  10. titi54
    titi54 Débutant
    merci mai si c'est la limaille dans l'actuateur de pompe qu'est ce qu il faut faire ? le changer ou peu t'on le nettoyer ?
    pour ce qui est du debimetre cela me l'avais deja fait a 160.000km et a chaque fois que je couper le moteur cela refonctionner bien pendant un petit moment mais je n'avais jamais eu d'acoup , je l'avais changer et plus de probleme.
    est qu' esct ce que c'est l'actuateur de pompe ? desoler mai je suis novice je ne connait pa trop ?
    en tout cas merci pour vos reponse
