probleme a6 2.5tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par boss4420, 25 Mai 2010.
  1. boss4420
    boss4420 Enthousiaste
    bonjour a tous jai un probleme avc mon a6 2.5tdi 150cv de 98 quattro je n arrive po a depasser 180kmh a 3000trs quelle pourai etre mon probleme merci a tous
  3. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : probleme a6 2.5tdi
    Filtre GO, filtre à air, débimetre, actuateur de pompe, waste-gate, N75, turbo, durits de turbo, etc ...
  4. boss4420
    lentretien a ete effectuer jai aucun code default
  5. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : probleme a6 2.5tdi
    Ce qui veut absolument rien dire ...
    La valise te dira jamais si t'as pas la bonne presion de sural !
  6. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt !!
    Qu'est-ce que tu veux dire par entretien ? Vidange ? Changement de filtre ?
    Il est clair que le fait de ne pas avoir de code defaut ne veut rien dire !
    Maintenant si tes vidanges ont été faites et que les filtres ont été remplacé, tu peux regardé du coté du turbo, la n75, le wastegate, le débimetre ...
    Mais si tu plafonne a 180 a 3000 tr tu peux penché pour un débimetre.
  7. boss4420
    ses koi la n75, le wastegate merci
  8. boss4420
    le pire la voiture a toujour ete suivie par audi
  9. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Alors la n75 est l'electrovanne qui gere ton wastegate qui se situe au dessus de ton turbo (la partie jaune sur l'image)
    Pour l'electrovanne, voila une belle photo !!
    Pour le suivi chez audi, tout depend des concession, il y en a des serieuse et des moins serieuse !
  10. boss4420
    ok merci a vous je vait comence par le debimetre... je suit pose quil suffit juste de deconecte le conecter pour voir sil si fonction! normalment je devrai fair un tit 220 230 kmh nn? avc sa
  11. boss4420
    quesqtion a6 beak quottro 2.5tdi 150cv boite 6 sa doit poucer conbien sa ? merci d avance
  13. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Fait un effort sur l'orthographe s'il te plaît ca pique les yeux tellement c'est dur de te relire.....
  14. boss4420
    jaimerai savoir ou je pourai trouver une rta ou manuel de reparation pour a6 2.5tdi 150cv quattro ses pocible d avoir une vue éclater du moteru merci...
  15. azertyb
    azertyb Enthousiaste
    Bonjour à tous
    Un V6 qui dépasse pas les 180 km à 3000trs/mn est souvent la cause d'un débimètre encrassé. Essaye de mesurer les valeurs données par celui-ci à pleine charge et tu verra.
  16. boss4420
    c est a dire coment je doit faire cela... merci
  17. boss4420
    dsl pour les orthographes mdrrr
  18. azertyb
    Il te faut vagcom. tu te connecte sur l'appareil de commande du moteur bloc de mesure 10. Tu engage la troisième ou la quatrième pied à fond sur la pédale d'accèlèrateur et une fois que tu arrive à 3000 tours tu relève la pression d'ai admise. Elle doit être supérieur à 750 mg/course
  19. boss4420
    comment etre sur que le debit metre et les electros vanne fonction... oubien est qu il ya un moyen de les controles merci
  20. azertyb
    il n'est possible de les contrôler qu'avec vagcom
  21. boss4420
    dsl pour le retar voila je vien de renplasser les 2 electrovanne de suralimentation du tubo par des occasse d une connaissence toujout paereille 3000trs 180kmh .. coment etre sur que ses le debimetre merci
  22. azertyb
    je t'avais dit dès le départ qu'il faut faire un diagnostique.
