Probleme ABS allume constament
Discussion dans 'Freins' créé par BASSEM, 4 Décembre 2010.
  1. BASSEM
    BASSEM Nouveau
    SLT
    j'ai une wv passat 1,8 turbo model 2000 , l' ABS ne fonctionne pas depuis le dernier service et le temoin s'allume en permanent surtout quand la voiture est garée dans le garage
    alors quand elle est en dehors de garage durant au moins 2 heures a -12°C ( MOSCOU ) tout fonctionne normalement et quand elle atteint le 90°C du moteur , l'ABS s'allume de nouveau et ne fonctionne pas .
    Merci pour l'aide
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Probleme ABS allume constament
    ABS hs
    meme soucis
    a changer le module de commande électronique
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    Salut BASSEM
    c'est probablement ton boitier abs qui est HS, j'avais les même symptomes
    moi je l'ai fait réparé chez BBA reman sur Marseille pour 250€ avec 2ans de garantis
  5. BASSEM
    BASSEM Nouveau
    merci laulau :D
  6. BASSEM
    BASSEM Nouveau
    merci tonka a-6 :D
  7. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Je commencerai par nettoyer les 4 capteurs et leur cible ( grille ou denture )
    Quand l 'eau gèle, pas de problèmes ( pas de court circuit ) dès que l 'eau dégèle, voila le problème !!!!
    Je ne vois pas trop bien un calculateur souffrir de la chaleur !!!!!
    à+ GUY.
