probleme ABS audi A6 2.5 tdi quattro tiptronic
Discussion dans 'Freins' créé par FM450, 11 Janvier 2013.
  1. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je possèdes une Audi a6 2.5 tdi 150cv quattro tiptronic de 2000.
    celle ci avait un problème de calculateur d'ABS (gros logo attention sur l ODB avec signal sonore au démarrage,ainsi que le petit voyant ABS allumé,et bien sur l'abs ne fonctionnait pas)
    bref,j'ai donc remplacé le calculateur abs par un autre mais qui n’était pas sur une quattro.
    donc j'a changé ce calculateur,depuis je n'ai plus le gros voyant sur lODB ni le signale sonore
    en revanche toujours le voyant ABS allumé et quand je plante les freins ça bloque,donc ne marche pas
    une piste??? cela peut être le calculateur?car il ne possède pas la même référence.
    car je possède une 2ème Audi A6 2 roues motrices en BV6,celle ci a aussi connu un problème de calculateur d'ABS,j'en avais mis un d'une Passat qui n'avait pas les mêmes références non plus,ça marchait impec
    merci d'avance
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : probleme ABS audi A6 2.5 tdi quattro tiptronic
    bonjour
    il faut recoder le calcualteur
    voir sous rosstech wiki
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    heu...c'est quoi le rosstech wiki?
    je suis pas équipé pour le diag
    car sur ma seconde audi,quand j'ai aussi changé ce calculateur,qui ne portait pas non plus les mêmes références que l'original,je n'ai pas eu besoin de reprogrammer quoi que ce soit.
