Probleme abs esp audi A3
Discussion dans 'Freins' créé par Rikiwelche, 9 Août 2016.
  1. Rikiwelche
    Rikiwelche Nouveau
    Golf 3
    04/1994
    28000
    P8
    90
    bonjour a tous,
    voila mon problème, enfin plutôt celui d'un ami qui possède une audi A3P8.(sportback)
    cela fait 6 mois que l'on recherche la cause d'un défaut récurrent des qu'il tourne son volant :
    celui ci devient dur et les voyants esp/abs/volant s’allument, il coupe le moteur et c'est a nouveau ok jusqu’à la prochaine fois!
    après plusieurs recherches, nous sommes arrivé au fameux G85.
    il a été remplacé 2 fois, la bague rotative et le capteur d'angle, fais plusieurs fois les procédures adéquates, résultats vcds ok mais le problème revient
    je précise qu'il a une 2eme audi identique, lorsqu'on met l'ensemble bague et capteur d'angle sur celle qui est ok, pas de soucis (donc, nous pouvons éliminer ces éléments)
    ayant toujours un défaut "capteur de vitesse " persistant, il a changé les 4 capteurs abs (par des occaz,1 câble avait été resoudé), toujours pareil!
    je vous mets le dernier rapport vcds
    y'a t'il un calculateur qui gère les capteurs abs, peut on inverser des calculateurs entre les 2 voitures sans soucis?
    merci d'avance pour votre aide, car la on est un peu perdu!
    Lundi,08,Août,2016,17:46:23:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: RAUZZZ8U34A178578 Plaque d'immat.:
    Type chassis: 8U (1K0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
    VIN: RAUZZZ8U34A178578 Kilometrage: 207590km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
    No. pièce Log: 03B 906 016 B Mat: 078 101 133 4
    Pièce: R4 2)0L EDC%0000SG% 5705
    Révision: 12345628 No. de série: APX7Z0D4CN708V
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 71971 002 00000
    VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048
    3 Codes défaut trouvés:
    18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
    P1649 - 005 -
    16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé
    P0118 - 000 - - Intermittent
    18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
    P1653 - 000 - - Intermittent
    Tests passés: 1 6 0 0 0
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
    No. pièce Log: 8P0 820 043 E Mat: 8P0 820 043 E
    Pièce: KlimavollautomatH12 0150
    Révision: 017620 No. de série: 8P0820043E
    VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
    1 Code défaut trouvé:
    00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air
    013 - Lire la mémoire de défauts
    Capture:
    Etat du défaut: 01101101
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 52
    Kilometrage: 207586 km
    Heure: 0
    Date: 2016.08.08
    Temps: 17:00:09
    Capture:
    marche
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A*
    Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
    Révision: 00030000 No. de série: 00000000765892
    Codage: 0588CF0082141000000000000000000000
    VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
    Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 C Labels: 1TX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer WWS Audi350 0180
    Codage: 16711696
    No. Atelier: WSC 00000
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
    No. pièce Log: 8P0 959 655 D Mat: 8P0 959 655 D
    Pièce: Airbag 8.4ED H00 0140
    Codage: 0010602
    No. Atelier: WSC 06435 000 00000
    VCID: 4385B9E502EDAB06C9B-8016
    01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
    001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
    Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
    Codage: 0000012
    VCID: 306FE629A35B209E249-8065
    Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    No. pièce Log: 8P0 920 930 F Mat: 8P0 920 930 F
    Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0150
    Révision: D10 No. de série: 2244DD10059646
    Codage: 0004003
    No. Atelier: WSC 21135 142 82206
    VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H08 0100
    Révision: 08 No. de série: 25001044130043
    Codage: 3D0F0B42070100
    VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
    01316 - Calculateur de freins
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 37
    Compteur de RAZ: 53
    Kilometrage: 207516 km
    Heure: 0
    Date: 2016.07.16
    Temps: 16:54:32
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Révision: D10 No. de série: AUX7Z0D4FN708V
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
    No. pièce: 8P0 959 801 A
    Pièce: Tuersteuerger. H10 0010
    Codage: 0000120
    VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 F
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.10 1301
    2 Codes défaut trouvés:
    00625 - Signal de vitesse
    004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
    Capture:
    Kilometrage: 7480 km
    Température: 36.0°C
    Tension: 14.10 V
    Tension: 13.80 V
    00750 - Témoin de défaut
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Capture:
    Température: 36.0°C
    Tension: 12.70 V
    Tension: 12.40 V
    Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
    No. pièce: 8P0 959 433 B
    Pièce: KSG H02 0040
    Codage: 188800186D288505484A016000
    Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
    Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
    Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
    01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
    Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
    No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382
    Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
    Révision: 00003 No. de série: 10000001121027
    VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5
    Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
    No. pièce: 8P0 959 802 A
    Codage: 0000120
    VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
    Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce Log: 8P0 035 186 Mat: 8P0 035 186
    Pièce: concert II EU H53 0060
    Révision: 08S No. de série: AUZ2Z3D2133317
    Codage: 0001001
    VCID: EFEDA555FEE5FF66FD3-80BA
    Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
    No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D
    Pièce: PTC-Element 0404
    Révision: 00700000 No. de série:
    VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
    00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. Charlydiag
    Le défaut est clairement renseigné c'est la calculateur,il ce trouve sur le bloc ABS à faire réparer ou remplacer.
  4. Rikiwelche
    Rikiwelche Nouveau
    Golf 3
    04/1994
    28000
    P8
    90
    Bonjour et merci pour votre réponse, savez vous ou se trouve ce calculateur et s il est possible de l inverser avec celui de sa deuxième a3?
    Est ce celui sous le volant ou le calculateur central?
  5. Charlydiag
    Sur le nouveau forum infos voiture et avatar obligatoires [​IMG]
    Merciiiiiiii
  6. Charlydiag
    Il ce trouve sur le bloc ABS dans le compartiment moteur, commencer par vérifier si alimentation 12v du calculateur ok et masses OK
    Démonter une voiture qui fonctionne c'est pas trop une bonne idée mais bon ... sinon si c'est la même référence c'est possible.
    Il faudra peut être remettre le codage après , mais comme sa lecture est impossible ...
    Il y a une société en Hollande très sérieuse qui les répares. >> http://www.actronics.eu/fr
  7. Rikiwelche
    Rikiwelche Nouveau
    Golf 3
    04/1994
    28000
    P8
    90
    Ok merci pour la réponse
  8. Rikiwelche
    Rikiwelche Nouveau
    Golf 3
    04/1994
    28000
    P8
    90
    Petite question y a t il un moyen de vérifier avec vcds que le calculateur est hs autre que le diag?
    Et si c est le cas , comment se fait il que son soucis n arrive pas tout le temps?
    Il n aurait pas des problèmes de freinage aussi ?
  9. MacGUYvert
    Bonjour Rikiwelche
    Le VCDS est un lecteur de défaut principalement et non un banc d'essai pour calculateurs .
    Cependant l 'on a à faire à un problème de communications entre calculateurs , ce qui pour autant n 'interfère pas forcément dans le calcul de l 'anti-patinage .
    Le problème est que le calculateur de DA ne reçoit pas l 'info de vitesse moyenne des 4 roues calculée par l 'ABS .
    S il ne reçoit pas cette info , il durcit en permanence la direction par défaut , un peu comme si le véhicule roulait à 200 Km/h , la direction très dure limite les coups de volants qui mènerait le véhicule à faire un tonneau !!!! alors qu 'à basse vitesse , recevant l 'info de vitesse , la DA fait son boulot au maximum ....
    Il serait bon de commencer par nettoyer les prises des calculateurs avec un nettoyant pour contacts , et de nettoyer les portes fusibles et en profiter pour en vérifier l 'état .
    Vérifier également toutes les bornes de masses , dans le compartiment moteur et sous le volant , car la voiture semble avoir séjourné au fond de l 'eau un petit moment , vu la liste des pannes ....
  10. Rikiwelche
    Rikiwelche Nouveau
    Golf 3
    04/1994
    28000
    P8
    90
    Ok merci pour ces infos on va vérifier ca
    Sous l eau? Carrément! Pourquoi?
  11. Rikiwelche
    Rikiwelche Nouveau
    Golf 3
    04/1994
    28000
    P8
    90
    Pour info mon ami est allé faire un diag complet chez vw Audi, il s agirait d un problème sur la roue phonique avant droite , il va donc changer les 2 moyeux avant , cela confirme bien le problème de lecture de vitesse.
    Le diag vcds remontait des pb de calculateur donc il faut se méfier , enfin je vous confirmerais ça après le changement des moyeux
    À+ et encore merci
  13. Rikiwelche
    Rikiwelche Nouveau
    Golf 3
    04/1994
    28000
    P8
    90
    Ca y est mon ami a changé ses 2 moyeux avant, le problème reste identique!
    Une histoire de fou!
    Il y a t il inefficacité à faire après à part celle du g85?
    Une autre piste? Car la on désespère !
  14. Rikiwelche
    Rikiwelche Nouveau
    Golf 3
    04/1994
    28000
    P8
    90
    Oh pardon pour la faute! Ce n est pas inefficacité mais procédure!
  15. Charlydiag
    Encore une fois....
    P1649 - 005 -
    Demander aussi à Audi de rembourser le travail qui n'a servit à rien :-S2
