Probleme ABS Seat Ibiza 2001 (6k)
Discussion dans 'Freins' créé par EddyRyu, 11 Décembre 2014.
  1. Bonjour à tous,
    Voilà je possède un Seat Ibiza de 2001 (6K), avec motorisation 1.9l TDI 110Cv et dernièrement j’ai eu un souci avec mon système de freinage. J’ai perdu en 2 semaines l’intégralité de mon liquide de frein et est constaté avec un ami que mon maitre-cylindre et mon bloc abs était les responsables de ces fuites. J’ai changé les maitres cylindre et le bloc ABS (qui provient d’une Seat Cordoba) et depuis j’ai mes voyant ABS et TCS qui s’allume et reste allumer tout le temps. J’ai également mon voyant de frein à main qui s’allume et bip 3 fois des que je me mets à rouler.
    J’ai un ami qui a une balise VCDS avec dernière mise à jour, on s’est aperçu que la voiture reconnaissait le nouveau bloc ABS mais m’était l’erreur 01044 – Calculateur Mal Codé.
    J’aurais aimé savoir comment recoder le calculateur de l’ABS et aussi savoir où trouver tous les codes lié à mon Ibiza, notamment le code Atelier (car j’ai l’impression que celui-là est important pour la manip =D)
    J’ai également d’autre code défaut sur diagnostique moteur qui apparaisse notamment :
    18057 – Bus grpe motopropulseur Pas de message de Calculateur ABS
    P1649 – 35-10 - -Intermittent
    17958 – Pression de suralimentation Différentiel de régulation
    P1550 – 35-00-
    17552 – Débitmètre d’air massique (G70) Rupture/court-circuit à la masse
    P1144 – 35-00-
    Et sur l’Auto scan :
    Adresse 08 : Climatronic Label : 6K0-959-291.lbl
    No pièce : 6K0 959 291
    Pièce : AUTOCLIMA-220 X06.00
    VCID : F4ED6846C4662FBE001-25FA
    00532 – Tension d’alimentation
    07-10 – Signal trop bas – Intermittent
    Adresse 15 : Airbags Label : FRM\1J0-909-609.lbl
    No pièce : 1J0 909 609
    Pièce : N AIRBAG VW3 SG 0002
    Codage : 00078
    No Atelier : VSC 06402
    VCID : ECDD70269C56F77ED81-4AEA
    Merci par Avance pour vos aides, car je suis un peu perdu avec l’électronique embarquer.-:lov1:-
    Voiture concernée : Seat Ibiza - TDI - 1.9L TDI 110cv
