Probleme ABS SEat Ibiza
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Eddyibiza, 22 Juillet 2015.
  1. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonjour les experts ! x)
    Voilà je possède une seat ibiza 1.9L tdi 110ch de 2002 (6k), suite à l'apparition de mon voyant ABS et ESP , j'ai commandé un vag.com et fait un auto-scan ! (pratique , fleme d'aller au mecano pour un diag :)
    Heureux tout plein avec mon VCDS j'ai pu copier le résultat, et en déduire les défauts ! Voici le récapitulatif :
    Version VCDS: FRM 12.12.1
    Version données: 20131014
    Mercredi,22,Juillet,2015,19:09:18:30835
    Type chassis: 6K - Seat Ibiza/Cordoba (1993 > 2001)
    Scanner: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
    Kilometrage: 178130km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
    No. pièce: 038 906 018 FB
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2170
    Codage: 00005
    No. Atelier: WSC 06402
    VCID: 5BB56185C95DF3C6A1B-4A3A
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
    No. pièce: 1J0 907 379 AF
    Pièce: ASR 20 IE CAN 0001
    Codage: 13404
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 75E1173D4FB945B6B7F-4A9C
    2 Codes défaut trouvés:
    00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
    35-00 - -
    16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6K0-959-291.lbl
    No. pièce: 6K0 959 291
    Pièce: AUTOCLIMA-220 X06.00
    VCID: F4E7AA39C4C3DCBE001-25CA
    1 Code défaut trouvé:
    00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\1J0-909-609.lbl
    No. pièce: 1J0 909 609
    Pièce: N AIRBAG VW3 SG 0002
    Codage: 00078
    VCID: ECD7B2599CF3047ED81-4A3A
    Adresse 17: Instruments Labels: 6K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 6K0 920 801 F
    Pièce: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
    Codage: 00142
    VCID: 2B55F145D97D434611B-5000
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: SEZ7Z0A1140200
    Voili voilou ! Deux trois code défauts mais rien d'alarment ! Puis je avoir vos avis sur ces codes défauts même si je vois ce que c'est ! ;) Merci d'avance pour vos réponses !
  3. Charlydiag
    Pourrais tu faire ta présentation dans la rubrique " Nous" merci
  4. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    C'est fait ! :p
  5. Charlydiag
    pour ton ABS défectueux :
    35-00 - -
    Il suffit de remplacer le capteur de vitesse de la roue avant gauche et tout rentrera dans l'ordre.
    pour la climatisation :
    après avoir remplacer le capteur de vitesse de la roue avant gauche efface tout les défauts et après qq jours refais un contrôle pour voir si le défaut en Clim et de retour ou pas.
  6. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Le capteur de vitesse c'est bien le capteur ABS ? que je ne me trompe pas x)
  7. Charlydiag
    Le capteur de vitesse sert à donner l'information de chaque roue à la centrale ABS.
    Chez toi il et HS à l'avant gauche.
    Sur le Forum "Bonjour" et "Merci" tu utiliseras !!
  8. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Merci de donner réponses à toutes mes questions ... mais je ne suis toujours pas fixé ... Capteur abs et capteur vitesse c'est pareil ? J'ai une image :
    On me dit que c'est un capteur ABS mais es ce qu'il faut considérer ce type de pièce comme un capteur de vitesse? Je suis pret a le commander mais il me faut confirmation x)
  9. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Eddyibiza,
    Charlydiag t'as demandé d'être plus poli car cela amène plus de réponses et c'est aussi plus agréable à lire ... Et si tu continue d'être aussi sur la défensive tu aura pas beaucoup d'aide cela est sur....
    Maintenant je peux te dire que tu as toutes les réponses qu'il te faut sur ce sujet, donc à toi de tout relire et puis il y a aussi Google pour rechercher le fonctionnement d'un système ABS...
    Fred
  10. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    En aucun cas j'ai été mal poli :( je veux juste avoir ma confirmation sur la pièce que j'ai mis plus haut dans la discussion ... J'ai bien relus toutes les réponses qui m'ont été donné et qui m'on aidé .
    Désolé si vous avez eu un sentiment d'agression de ma part mais je retiens ce que j'ai dis, j'agresse personne ... Merci .
  11. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Si ça peut combler ton manque d'éducation !
    Sur ton premier post tu n'as oublié les formules de politesse......Continues.
    Patoche57 apprécie ceci.
  13. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonjour , excusez moi pour cette affront ... Merci de me pardonner:cry:
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui les capteurs abs donnent l'information du signal de vitesses
    on veut simplement te dire que lorsque l'on commence une phrase (c'est d'abord Bonjour que l'on écrit)
    quand je rencontre une personne sur la route pour un renseignement , je lui dit d'abord Bonjour avant de poser ma question et merci quand je le quitte
    Freddy
  15. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonjour electroman , merci pour ta réponse , et oui excusez moi , .... je n'ai pas l'habitude quand j'ouvre un sujet sur un forum je dit bonjour au début du sujet mais ensuite quand le sujet est entamé je ne fais plus attention ... désolé :_d
