probleme abs
Discussion dans 'Freins' créé par Torus, 19 Mars 2012.
  1. Bonjour atous
    LLa voiture A4 TDI 2001 boite automatique de mon père qu'il vient juste de changer ces plaque de frein a un problème au niveau de l'ABS.le voyant ABS au niveau de tableau de bord s'allume toujour. Le diagnostique donne "problème ABS" . d'aprés vous quel est la panne MERCI
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : probleme abs
    bjr
    est ce que tuas le rapport de scan du diagnostique
    il se peut que les câbles témoin d’usure ne sont mis a leurs places comme il faut
