Probleme acceleration S3 1.8L 210CV
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par ludotrand, 3 Avril 2011.
  1. ludotrand
    ludotrand Débutant
    mon probleme sur mon "Audi S3", c'est que, quand j'accelere franco, elle part, sans allez en rupture, tout a coup j'ai plus rien sur 1 ou 2 seconde, puis j'ai toute la puissance d'un coup, sur un certain temps, puis recommence a déconner.
    comprend pas ???? :? :?
    merci pour aide eventuelle...
    Cdt....
    PS: je n'ai pas le "VAG-COM"
    Audi S3
    an: 2000
    Puis: 210CV
    Mot: APY
  3. chaze47
    chaze47 Débutant
    Re : Probleme acceleration S3 1.8L 210CV
    ca ressemble a une electrovanne de dépression qui est hs
    a confirmer par les pros
  4. ludotrand
    ludotrand Débutant
    ok, je te remercie, mais tu n'aurais pas une petite idée sur quel electrovanne s'agit-il???
    sinon, j'irais voir un pro.
    merci...
    Cdt.....
  5. kev111
    kev111 Locataire
    Essaye de contrôler en premier lieu la N75 qui gere ta régulation turbo ou la tige de régulation elle même qui commence à gripper. Tu peux vite contrôler mécaniquement cette dernière en la faisant aller de butée en butée pour voir si il n'y a pas une zone "dure" dans la course. Le top, c'est une petite pompe à vide à main, encore faut-il que tu en ais une ou qqun de ton entourage.
  6. ludotrand
    ludotrand Débutant
    j'ai contrôler la N75, par rapport a "Elsawin", resistance , elle est correcte, quand t'au reste je n'ai ni pompe a vide, ni qqn dans mon entourage qui pourrais m'aider.
    rapport "Elsawin": mon rapport:
    resistance: 25 - 35 hm 31 hm
  7. kev111
    kev111 Locataire
    Tu es déja sûr sur un point alors. Teste alors la tige de régulation, oin va essayer d'éliminer les possibilités par rapport à tes symptômes
  8. ludotrand
    ludotrand Débutant
    ok,qu'est ce que t'appele la tige de régulation, et comment on vas la tester ?
    j'ai trouvé sur "ETKA", clapet de regulation.
    voir fichier:
    est-ce que sa vaudrais pas le coup de le changer carrement???
    prix ETKA : 28.00€ env.(voir en concession)
  9. kev111
    kev111 Locataire
    Ouuuups, je me suis complêtement emmêlé les pinceaux avec les diesel, je voulais te faire contrôler le système de régulation par géométrie variable mais il n'est pas présent sur un turbo essence. C'est la waste-gate que tu possède, l'électrovanne qui va court-circuiter le passage des gaz dans le turbo lorsque ta pression aura atteint sa consigne maximum. Il se pourrait qu'elle soit aussi défaillante mais sa position est "normalement fermée" lorsque il n'y a pas de commande extérieure, alors je me demande pq elle s'ouvrirait toute seule pour se refermer aussitôt (si on compare aux symptômes que tu nous explique).
    Je vais essayer d'approfondir tout ça et me renseigner un peu.
  10. Kaf974-20vt
    Kaf974-20vt Débutant
    j'aurais aussi dis la N75 ou un boitier papillon qui commence a fatigué...
  11. anthonys3
    anthonys3 Enthousiaste
    change ta n75 et nettoyage puis reglage papillon :app:
    et ton apy te le rendra bien :D
    Ps tu as essayer de débrancher ton DM essai après la n75 et papillon
  13. ludotrand
    ludotrand Débutant
    Re : Re : Probleme acceleration S3 1.8L 210CV
    je te répond avec du retard, excuse-moi..
    j' avais débranché la N75, mais laissé le DM connecter, sa mrd.
    j'ai debranché le DM, et laisser la N75,sa marche mieux, par contre j'ai le voyant ESP allumé en permanence, est-ce normal ???
    Cdt.....
