Probleme activation Régulateur de vitesse seat leon 2001 tdi 110 (RESOLU)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par momoracing51, 21 Juillet 2011.
  1. bonjour
    J'ai acheter un régulateur de vitesse cher seat avec le cable le comodo et la notice de montage , j'ai installer correctement le comodo ainsi que les cables , j'ai bien vérifier !
    Apres j'ai essayer de l'activer via Vag com
    [01 - ENGINE]
    [11 - Login]
    entrez le code 11463 puis [OK]
    Mettez la clé de contact sur OFF
    Et je n'est rien qui ne fonctionne :/
    J'ai parcourue les différents Forum pour y trouver une explication et rien je suis perdu :/
    voilà si ya quelqu'un qui aurai eu le même cas je suis à l'écoute !
    Merci merci
  3. Re : Probleme activation Régulateur de vitesse seat leon 2001 tdi 110
    controle du fonctionnement du regulateur de vitesse
    Conditions de contrôle Zone d'affichage 3
    Curseur B sur "OFF", encliqueté - - - - -- - - - - - -000000
    Curseur B sur "OFF", avant le point d'enclenchement 000001
    Curseur B sur "ON" - - - - - - - - - - - -000011
    Curseur B sur "RES" - - - - - - - - - - - -000011
    Touche SET A enfoncée - - - - - - - - - - - -000111
    Frein actionné - - - - - - - - - - - -010011
    Pédale d'embrayage enfoncée - - - - - - - - - - - -100011
    Je doit avoir un soucie j'ai toujours le chiffre( 1)00000 problème de contacteur ?
  4. woundride
    Fait le test sur le groupe 6 comme dit par momo.
    Regarde quand tu débrayes et quand tu freines si les valeurs changent bien 0 / 1, si ça ne bouge pas c'est soit capteur pédale d'embrayage, soit capteur de pédale de frein, c'est la maladie...
    Charles.
  5. Re : Probleme activation Régulateur de vitesse seat leon 2001 tdi 110
    C'est le capteur d’embrayage alors c obliger celui du frein fonctionne !! il se trouve ou le contacteur d’embrayage vers la pédale ou sur la boite de vitesse ?
  6. Re : Probleme activation Régulateur de vitesse seat leon 2001 tdi 110 ( résolu)
    C'est bon c'est régler c'était bien le contacteur d'embreyage merci :)
