Probleme affichage climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par iliestouhami, 19 Avril 2009.
  1. Salut ;
    lorsque je met le contact , j'ai mon climatronic clignote
    avec l'affichage complet c'est à dire le chiffre et les signes
    environ 05 secondes et puis affiche OFF
    auparavant il affiche OFF directement
    Merci et a+ :? :? :?
  3. Re : Probleme affichage climatronic
    C'est "un signal" pour te dire qu'il y a un défaut en rapport avec la ventilation/climatisation ...
    Pendant quelques jours, j'avais aussi ce signal, puis ça a disparu ...
    Essaye de faire un diagnostique à l'aide de Vagcom, tu trouveras peut être des codes défauts.
  4. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    J'ai également eu ce problème sur ma Passat de 1999 TDI 90 avec Climatronic, le problème est que mon compresseur se bloquait par moment en faisant glisser la courroie (roulement cassé oblige) du coup le capteur de pression greffé sur le radiateur de clim à l'avant du véhicule détectait un défaut. Vérifiez que vous n'avez pas un bruit de frottement au niveau du compresseur de clim, vérifier à l'aide de vag com les erreurs , ne faites surtout pas tourner le compresseur s'il manque du gaz et donc si le capteur détecte un problème de pression.
    Si vous trouvez de la limaille dans le détendeur du gaz de clim votre compresseur risque de lâcher rapidement (1 ans max) cela peut être du à un piston qui lâche ou un roulement (il y a 5 pistons) 5 rotules
  5. kxpunisher
    Autre chose qui peut servir plutot que de tendre brutallement la courroie du compresseur de clim il vaut mieu quelle patine un peu lorsque le compresseur se bloque ça évite d'exploser la totalité du compresseur (pr info nous avons démonter le notre changé tous les roulement ya plus qu'à remonter
  6. Re : Probleme affichage climatronic
    si la climatronic clignotte à la mise du contact,c'est qu'il y a un défaut mémorisé. On pourra faire toutes les suppositions qu'on veut ,tant que t'as pas interrogé la clim (adresse 08) tu ne sauras pas ce qu'elle a
  7. Re : Probleme affichage climatronic
    probleme résolu tout seul
    apres contact le climatronic affiche OFF
    :-B> :-B> :-B>
  8. Re : Probleme affichage climatronic
    la climatronic qui clignotait pas tout le temps j'ai deja eu ca c'etait pour moi le ventilo electrique qui rendait l'ame apres changement tous est ok depuis
  9. Re : Probleme affichage climatronic
    salut ;
    qu est normal clignote ou non
    je comprend pas :? :? :?
  10. Re : Probleme affichage climatronic
    Si ça clignote c'est qu'il y a un défaut en mémoire. Si tu interroges,tu saura ce qui posait problème (meme si ça ne clignote plus)
  11. kxpunisher
    avec un peu de retard, mon compresseur se bloquait par moment brutallement, les roulements étaient mort à l'int"érzeiru
