Probleme aiguille vitesse Eos TDI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fufuj69, 28 Mars 2013.
  1. fufuj69
    fufuj69 Enthousiaste
    Aubervilliers, France
    J'ai un soucis sur mon eos 2.0 tdi 140 du 11/2006, mon aiguille de vitesse fonctionne mais des fois a vitesse stabilisée l'aiguille oscille de + ou - 30Km/h. Je n'ai aucun autre soucis et je n'ai pas de défaut au vagcom.
    Je pense au capteur qui transmet la vitesse au compteur ou à un problème sur le fil qui remonte l'info vitesse.
    Savez vous si il y a un capteur sur boite qui transmet la vitesse ou cela vient des capteur ABS? si capteur ABS comment cela fonctionne t'il il fait une moyenne des 4 valeurs (une par roue) ou il se base sur une roue en particulier?
    Quelqu'un aurait-il le schéma electrique soit du capteur de boite soit de l'abs pour suivre le fil et eventuellement trouvé si il n'est pas denudé par endroit.
    Merci d'avance.
  3. woundride
    Re : Probleme aiguille vitesse Eos TDI
    C'est curieux que ça ne te remonte pas de défaut.
    Éventuellement, si tu peux m'envoyer ton numéro de série par MP, je vais essayer de regarder où est prise la vitesse sur l'EOS.
    Sur ma Golf IV, j'ai un capteur sur la boîte, mais je sais que sur les Ibiza 6L TDI, il n'y pas de capteur sur la boite, donc la vitesse doit être prise sur les capteurs d'ABS, après, comment ça fonctionne concrètement, je ne me suis jamais penché sur le sujet, mais ça peut être intéressant.
    Charles.
  4. fufuj69
    Je t'ai envoyé mon num de chassis par MP si tu peux regarder.
  5. woundride
    Bien reçu ;)
    J'essaye de te regarder ça ce soir sur mon PC avec Elsa.
    Charles.
  6. woundride
  7. fufuj69
    Super merci j'essai de regarder sa ce week end
  8. fufuj69
    Bonsoir!
    Gros probleme, j'ai voulu deconnecté et reconnecte tous les connecteur un à un et lorsque j'ai debranche et rebranche celui du calculateur J519 la fiche G située sous le volant j'ai les symptomes suivants :
    Plus de voyant au tableau de bord lorsque je met le contact, la climatronic ne fonctionne plus, les vitre elec klaxon et toit ouvrant non plus!
    J'ai regarder les fusible du compartiment moteur et ceux coté porte conducteur mais apparament tous sont bons!!!
    Help svp
  9. woundride
    Tu as quoi comme défauts ?
    Charles.
  10. fufuj69
    Je peux meme pas la passer au diag quand je branche le cable la diode s'allume pas
    Apparament gros probleme d'alim quelque part ou quelque chose bloque tout.
    J'ai debranché la batterie 2 h sans aucune amélioration.
    Le demarreur ne tente mm pas de se lancer lorsque je tourne la clé
  11. fufuj69
    Les gros fusibles devant la batterie sont aussi tous ok
  13. woundride
    Tu as quand même le contact ?
    De l'électricité quelque part ?
    T'avais débranché ta masse pour faire ton démontage ?
    Charles.
  14. fufuj69
    Je n ai pas le contact quand je le met rien ne bouge j ai juste m autoradio qui s allume.
    Je n avais pas débranché la masse quand j ai déconnecté la cosse
  15. fufuj69
    Peut être que le calculateur j 519 est en sécurité
    Il y aurait une manip pour le réinitialiser?
  16. fufuj69
    Alors j'ai avancé ce matin, j'ai identifier que je n'ai pas de jus qui arrive sur les 4 premiers fusibles située vers la porte passagé.
    Je n'ai pas non plus de jus qui arrive sur le relai 59 entouré en rouge sur la photo et j'ai tester, c'est bien lui qui alimente les 4 premiers fusibles cités ci dessus.
    Ma question est donc par qui doit logiquement etre alimenté ce relai? Il faut un plus apres contact pour que le compteur ne s'allume que lorsque la clé tourne.
    Ou pourrais-je recuperer un plus apres contact?
  17. woundride
    Es-tu sûr d'avoir bien re clipsé comme il faut le J519 ?
    Ça expliquerait tout si ce n'était pas le cas...
    Quand tu démontes et remontes des trucs comme ça, débranche ta masse (je le dis même si je ne le fais pas toujours) c'est quand même moins risqué.
    Charles.
  18. fufuj69
    J'ai déclipsé et re clipsé plusieurs fois et a chaque fois c'est pareil.
    Je ne sais plus ou chercher
  19. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde sur ta fiche diagnostique si c'est le + apres contact qui manque ou le + batterie qui manque
    2 fusible a verifier le SC1 qui est le + apres contact et contact noir/bleu position 15 sur la fiche diagnostique
    et le SC13 positif batterie et contact rouge /blanc position 16 sur la fiche diagnostique
    attention que ta borne 15 est liberer dans le codage long de la centrale electrique electronique (09)
    essaie d'inverser les 2 relais 53 ,je pense que c'est celui du lave phare
    Le SC1 et SC13 c'est la photo des fusible coté droit que tu as montrer
    aussi quand tu as declipser les fiches de la centrale ; observe bien si tu aurais pas un contact trop ecarter
    Freddy
  20. fufuj69
    C'est l'appres contact noir bleu qui n'a pas de jus le plus permanent j'ai bien 12v tout le temps.
    Pour le borne 15 je n'ai pas compris
    Je vais revérifier les fiches si un contact est pas trop desseré
  21. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    la borne + apres contact peut etre activer ou desactiver avec le codage long ;avec VCDS
    Freddy
  22. fufuj69
    Je ne peux pas la passer au diag car je ne peux pas mettre le contact rien ne se passe.
    Je voit peut etre quelques contacts moins serrés que les autres comment les resserer?
