Probleme air chaud instable code erreur V71
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par redpepper, 15 Mai 2012.
  1. redpepper
    redpepper Débutant
    Bonjour a tous, depuis 2 jours petit probleme avec l air chaud.
    En effet a l arret moteur chaud, ventil froide et sinon en marche elle crache du chaud de facon aleatoire.
    Apres le diag, code erreur V71 servo moteur dynamique,
    Est ce que c est du a cela ??
    Je panique car j ai peru que ce soit le joint de culasse mais bon pas de surchauffe et calorstat et pompes aeau sont neuf..
    Quelqu un a deja eu cela et peut ainsi m eclairer
  3. clgazel
    clgazel Nouveau
    problème de chauffage sur T5
    bonjour, j'ai depuis quelques temps un problème avec le chauffage de mon T5 qui fonctionne quand il veut . de temps en temps, il souffle du côté conducteur de l'air chaud à fond et même en baissant la t° au minimum il continue à fond. Dans ce cas il ne fonctionne qu'en manuel. J'aimerais bien régler ce pb avant les chaleurs de l'été et si possible aller chez VW en sachant ce qu'il y a . Merci pour votre aide.
