probleme airbag
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jp54300, 25 Février 2012.
  1. jp54300
    jp54300 Débutant
    bonjour ma bateri ma lacher il y a 1 semaine je les demonter et remplacer et depuit que jai changer ma batterie j'ai le voyant airbag alummer
    jai regarder les fusible il sont ok merci de votre reponse
  3. CHRIS76000
    CHRIS76000 Nouveau
    Re : probleme airbag
    Bonsoir
    Essai de débrancher les deux cables de la batterie . Le + et le - et relie les deux cables ensembles ATTENTION j'ai dis les deux cables et pas les deux bornes de la batterie. Laisse les cables reliés entre eux environ 1 minute ( tu peux les tenir à la main) et rebranche tout. Essai et dis nous si c'est OK
  4. jp54300
    jp54300 Débutant
    mersi je vais essayer sa demain et je te retien au courant
  5. jp54300
    jp54300 Débutant
    j'ai essayer comme tu ma dit sa na pas marche j'ai comander un vagcom10.6 je vais voir sa merci quand meme
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut
    Justement ce qu'il faut faire c'est supprimer les défauts avec vagcom mais t'aurais du demander s'il y'a un membre près de chez toi qui possède VC, ca t'aurait évité d'en acheter un quoique ca peut toujours servir.
  7. jp54300
    jp54300 Débutant
    juste une question yat il des précaution a prendre avec la manipulation avec le vagcom car je men suis jamé servie merci
