probleme alarme sur ma passat
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tunisien bk, 15 Février 2015.
  1. tunisien bk
    tunisien bk Nouveau
    bonsoir , voila un petit problème d'alarme sur ma passat 1.9 tdi de l’année 2001 .quand je ferme la voiture elle se met a sonner quelques secondes et puis rien . a noter qu'elle ne fait pas ça tout le temps , parfois elle sonne ,parfois non .
    merci d'avance pour vos reponses .
    Voiture concernée : Volkswagen passât - AVF - 1.9 tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : probleme alarme sur ma passat
    Bonjour, regarde si quand tu ferme les portes tu n'as pas un défaut de porte ouverte au tableau de bord (souvent les micro switche dans la serrure qui déconnent) et contrôle les contacteurs du coffre et du capot. Pour voir si c'est bien un défaut de fermeture d'ouvrant tu peux ouvrir le capot, fermer la voiture pour enclencher l'alarme et voir si ça sonne de la même façon.
    Gérald
  4. tunisien bk
    tunisien bk Nouveau
    merci gege 72 je vais voir .;)
  5. tunisien bk
    tunisien bk Nouveau
    bonsoir gege . j 'ai essaye ce que tu m 'a suggérés rien d anormal . c est ni les switches ni les contacteurs , mais le problème c' est qu' elle ne fait pas ça tout le temps .
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Surveille le moment ou elle le fait car si c'est un micro switche qui commence à lâcher c'est aléatoire.
