Probleme antidemarrage sur polo mpi
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par jm59s, 13 Juin 2012.
  1. Bonjour,
    Ma polo démarre et cale aussitot, d'après les codes erreur 01176 key low
    vu que j ai qu une clé j'ai acheté un ensemble serrures neiman, cles et boitier antidemarrage et son cable et la il me demande de faire reconnaitre ce module
    quelqu un peut il m'aider?
    Bonjour JM59S
    Il faut aller dans la fonction 10 du calculateur " immobilizer " entrer le code d 'adaptation (12233 pour commencer ) et ensuite suivre la procédure de " réapprentissage des clés "
    Mais ne m 'en demande pas plus, je ne m 'en souviens plus très bien .....
  4. Re : Probleme antidemarrage sur polo mpi
    bonsoir
    reponse tardive, la panne provenait de la perte du transpondeur et defaillance du calculateur
    changement calculateur et remplacement du transpondeur
    et c est repartis...
  5. MacGUYvert
    Bonjour JM59s
    Merci pour le retour d'info, oui effectivement avec la perte de l 'antenne du Xpondeur, cela ne devait pas très bien fonctionner ...
