Probleme après remplacement culasse
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par A33, 15 Janvier 2011.
  1. A33
    A33 Débutant
    Bonjour a tous
    je viens vers vous car j'ai un soucis lors du remontage de ma culasse (A3 2.0 TDI IP type moteur BKD)
    j'ai donc remplacer ma culasse sur mon Audi A3 et lors de la mise en route le vehicule ne prend pas ses tours, une épaisse fumée blanche sort du pot d'échappement.
    pourtant le véhicule tourne sur 4 cylindres et ne claque pas ca ressemble a un manque d'avance ou un injecteur qui reste ouvert ?
    avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? des idées ?
    j'ai contrôler et re contrôler le calage distribution j'ai même pris le soin de la contrôler avec l'appareillage Audi les piges rentrent parfaitement bien (Volant moteur et arbre a came x2)
    merci a ceux qui me viendrons en aide je commence a déprimé :_d
  3. A33
    A33 Débutant
    Re : Probleme après remplacement culasse
    personne ? j'ai oublié de préciser aucun défaut d'enregistrer au calculateur
  4. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    le turbo peut etre???
    fummée blanche et moteur qui ne prend pas de tours?
    bien a toi
  5. A33
    A33 Débutant
    ca fonctionner avant le remplacement de culasse, je viens d'essayer avec 4 autres injecteurs pompe c'est pareil, elle me rend fou cet voiture y'a pas un réglage a faire sur les IP une procédure particulière de chez Audi ?
    merci pour ta réponse
  6. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    pourquoi as tu remplacer la culasse??
    et oui il y a des reglages a faire sur les vis des injecteurs
  7. kev111
    kev111 Locataire
    Fumée blanche = consommation d'eau normalement :?
  8. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : Re : Probleme après remplacement culasse
    trop de mazout ca fume blanc, de l'huile ca fume blanc aussi (turbo pete par exemple)
    et l'eau n'empecherai pas le moteur de monter dans les tours...
  9. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Pour le reglage des IP il faut chercher le point le plus bas de la came (avec un comparateur)= IP le plus compressé, puis serrer la vis jusqu'en butée. La desserrer d'1/2 tour et serrer le contre-ecrou.
    La voiture bouffe de l'eau ?
  10. A33
    A33 Débutant
    j'ai pas mis le liquide de refroidissement encore, elle démarre aléatoirement aujourd'hui c'est vraiment bizarre et quant elle démarre elle ne monte pas dans les tours elle reste au ralenti avec une fumée épaisse (gasoil en trop grosse quantité ou pas injecté au degré prévu d'après moi)
    hier elle démarrer au quart de tours tourner bien sur 4 cylindres avec toujours cet fumée blanche épaisse qui sent fort le gasoil ou alors je me dit elle compresse pas assez ???
    c'est un rectifieur qui a monté les soupapes et j'ai serrer les vis de culasse au serrage prévu par le constructeur avec des vis neuves
    j'ai changer la culasse car elle consommer du liquide (diag fait par Audi a la base résultat culasse a remplacer)
    merci pour votre aide je me sent vraiment moins seul :D
  11. waterzoi
    waterzoi Enthousiaste
    Morainvilliers, France
    Si ta reparation a dure plusieurs jours j'espere que tes injecteurs n'ont pas traine a l'air libre...
    Je radote mais je l'ai vecu, j'ai mis 6 mois a trouve la panne.
  13. thebigmatrix
    thebigmatrix Débutant
    Avant le démontage de la cucu pas d'autres problèmes mise à part la sur conso d'eau ? comment était le bloc ? tu as remplacé quoi exactement la cucu + joint + vis + distri + ???
  14. A33
    A33 Débutant
    la voiture fonctionner très bien avant, le bloc (visuellement) ne présenter aucun problème
    j'ai remplacer culasse, kit distri+pompe et vis de culasse avec la pochette rodage joint adm et ech + joint spee arbre a came
  15. waterzoi
    S'il n'y a pas de fuite, ni d'huile ni d'eau, je ne vois que les injecteurs. La fumee blanche sent elle le gazole?
  16. A33
    A33 Débutant
    oui c'est de la fumé du au gasoil j'en suis certain, pour les injecteurs j'ai essayé avec 4 autre IP de meme marque/modele c'est pareil j'ai un doute sur le capteur arbre a came mais rien ne sort au diag
  17. waterzoi
    Si le mteur tourne c'est qu'au moins un cylindre fonctionne voire trois. Donc tu as peut etre un cylindre qui ne comprime pas. Peut etre un mauvais montage sur un cylindre? As tu des linguets sur ce moteur? Peut etre qu'une soupape n'a pas son linguet et qu'elle ne s'ouvre pas?
  18. A33
    A33 Débutant
    il y'a des genres de rouleau avec des poussoirs hydraulique, je vais essayer de prendre les compressions aujourd'hui
  19. waterzoi
    J'ai eu le cas d'un injecteur qui n'était pas étanche avec la culasse car une petite pièce en plastique était tombé au fond de son logement. j'avais serré sans la voir. Dans ce cas il n'y a pas de compression.
    Mais en y réfléchissant je crois que tu n'aurais pas pu le monter car ce sont des injecteurs pompe, l'AAC n'aurait pas pu se monter dans ce cas.
  20. A33
    A33 Débutant
    Jai du nouveau et du bon
    en débranchant l'EGR elle démarre et tourne comme une horloge :-B>
    j'ai donc démonter et bien nettoyer l'EGR le voiture fonctionne très bien par contre au bout d'1/4 d'heure elle c'est arrêter net et impossible de la redémarrer :evil:
  21. waterzoi
    Effectivement si l'EGR est a fond, il n'y a plus assez d'oxygene et le gazole ne brule pas.
    Tu n'aurais pas inverse le tuyau qui commande le turbo avec celui qui commande l'EGR?
    Par contre pourquoi ca ne demarre plus?...
  22. A33
    A33 Débutant
    c'est pas vraiment possible d'inversé les tuyaux l'EGR est devant et le turbo derrière, la bonne question c'est pourquoi elle démarre plus alors qu'elle tourné comme une montre et démarrer au quart, toujours aucun défaut au diag, j'ai contrôlé la pompe immergé du réservoir elle fonctionne bien, les fusibles sont bon aussi
    j'ai pris les compressions elles sont ok, elle me rend dingue -:lov1:-
    la bonne nouvelle c'est que j'ai mis le liquide et elle en consomme pas a priori, le circuit a l'air étanche
