probleme apres changement autoradio
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par keibouze25, 16 Janvier 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : VW PASSAT - AWX - 1.9L TDI
    bonsoir
    je viens de changer mon autoradio d'origine (modele gamma ).j'ai installer un poste MP3.tout fonctionne parfaitement sauf que quand je coupe le contact clé enlevé,toute mes stations radio sont perdu..
    vous aurez pas une idée SVP?
    d'avance merci.
    Re : probleme apres changement autoradio
    Tu n 'as pas utilisé l 'adapteur spécifique VW , ce qui fait que tu as branché toutes les alimentations sur le (+) APC ligne 15 ( APC après contact ) alors qu 'il faut brancher l alimentation de la mémoire du poste de radio, sur la ligne 30 C.A.D. le plus batterie PERMANENT !!!!
  4. Re : probleme apres changement autoradio
    ok merci pour cette reponse rapide.
    mais ou trouver cette adaptateur specifique VW?
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Mais non .... sur ton autoradio tu doit avoir un fil rouge et un jaune il faut peut etre branche les deux sur le rouge ou les deux sur le jaune une connerie dans se genre test c est juste. Sa
  6. Re : probleme apres changement autoradio
    alors voila une photo des fils qui sont derriere mon autoradio
  7. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    c'est un tokai ? compare l'emplacement des cosses sur la prise avec ton ancien poste (juste le fil jaune et rouge )
  8. Re : probleme apres changement autoradio
    non c'est un LG.
    alors le fil rouge est connecté sur un fil rouge/bleu foncé et le jaune est connecté sur un rouge.
  9. Re : probleme apres changement autoradio
    voila une petite photo
  10. Re : probleme apres changement autoradio
    un petit agrandissement de la legende quand meme.
  11. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Met les fils rouge et jaune com il etait sur ton ancien poste ;)
  13. MacGUYvert
    Bon c 'est facile :
    Le JAUNE ( YELlow ou GELb ) alimente la mémoire et doit être branché sur le " plus " batterie permanent (ligne 30 )
    Le ROUGE ( RED ou ROT ) doit être branché sur le " plus après contact "( ligne 15)
    Si tu branches le jaune et le rouge ensemble sur le plus après contact,(ligne 15) le post séteindra et tu perdra la mémoire....
    Si tu branches le jaune et le rouge ensemble sur le plus permanent ( ligne 30 ) tu ne perdras pas la mémoire, mais le post ne s'arrêtera pas en coupant le contact, et si tu l 'oublies, ta batterie va se vider .....
  14. MacGUYvert
    Et j 'en rajoute une louche :
    Sur les véhicules datant d 'avant 2005, il ne faut en principe pas changer de radio , car une nouvelle radio est incompatible avec le réseau CAN ( controlled aréa network ) du véhicule, ce qui interrompt le processus de dialog avec la prise de diagnostic du véhicule , et la mémoire des défauts des calculateurs ne pourra plus jamais être lue, c 'est fort gènant surtout sur un diesel, qui tombe en panne rien qu 'à le regarder !!!!
    Il faut donc garder ton ancien poste de radio et mémoriser ses connections et ses branchements afin de le réinstaller vite fait quand le moteur sera en panne ...
    Car une belle radio, dans une auto qui ne peut plus rouler, ne sert plus à grand chose !!!!
    Avec ces nouveaux véhicules qui ne sont plus qu 'un tas de calculateurs monté sur 4 roues, on ne peut plus faire grand chose ...........
  15. Re : probleme apres changement autoradio
    tu veux dire que je pourrais plus faire de diag(en plus je viens d'acquérir VCDS 11.11)
  16. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    N'importe quoi.... tu peut le changer ton poste il fonctinnera parfaitement .....
  17. audimanrs2
    salut keibouze25.+1 avec mac,en effet lorsque tu changes ton autoradio vw par un autre le scan ne se termine pas comme il faut et en plus tu as des défauts a la pelle.mon cousin a changé son autoradio et depuis meme l'anti car jacking ne marche plus.a+gégé
  18. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Mzis arretez votre delire c est que une passat qu'il a ....
  19. audimanrs2
    mon cousin qu'une golf!!!!!!!
  20. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    C'est qu'une cohincidence j'ai jamais vu de defaut a cause d'un poste radio qui la a besoin d un codage je tafé dans une concession vag et on a jamais eu de retour a cause d un poste sinon on aurai pas fini avec tout les gens qui mettent des poste usb
  21. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    C 'est marqué dans le manuel Ross Tech 10.6...Jusqu 'aux modèles 2005 et antécédents: le montage d'un poste exhotique, bloque la communication CAN et interrompt la lecture des défauts de l'ECU ...
    Mais Sismix a parfaitement raison, le poste fonctionne PARFAITEMENT lui !!!!
    @ Keibouze, fais un essai de lecture: 01 MOTEUR et tu sauras si ton véhicule est concerné ....
  22. Re : probleme apres changement autoradio
    si je remet mon poste d'origine tout reviendra a la normale?pour l'instant je n'ai pas touché au fils jaune et rouge.
