probleme arbre a came R5 comment le changer
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par touareg78, 3 Août 2014.
  1. touareg78
    touareg78 Nouveau
    Bonjour ,
    J'ai un R5 touareg de 2004 et j'ai découvert que l' arbre a came et les poussoirs étaient plus que HS il n'y en a plus sur le cylindre 5. La compression revient par l'admission car plus d'échappement et cela fait un boum boum avec un cylindre de moins, moins de puissance
    Y a t il un moyen de changer l'arbre sans enlever le groupe motopropulseur complet?
    Quel l'a t il déjà fait
    Voiture concernée : Volkswagen touareg r5 - 7la - bac
  3. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    Re : probleme arbre a came R5 comment le changer
    Salut à tous
    touareg78, ci tu rajoute des photo dans ce sujet ont pourraient mieux comprendre.
  4. casa71
    casa71 Nouveau
    Je suis nouveau sur ce forum et j'ai le même problème que toi. As tu obtenu des réponses par le biais d'autres sources ou es tu tj dans l'attente ?
