  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
Probleme auto, Vag incomprehensible.
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par BosStar, 2 Septembre 2016.
  1. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    Salut les gars,
    bas pour faire simple, mon coco ne démarre plus.....
    je rentre dans le véhicule mais même avant de démarrer je n 'ai pas de contact (ODB éteint) .
    j'ai donc contrôlé la batterie (12,6V), les fusibles et la pile des 2 clés, la meteo pour demain etc....
    rien y fait la voiture me fait la tronche....
    j'ai passé la voiture au diag, et voila ce qu'elle me dit:
    Type chassis: 7N0
    Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 19 25 2B 2E 37 42 44 46 47
    52 55 56 65 77 A5 B9
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    02-Boite auto -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: Impossible à contacter 1100
    2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
    2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    65-Pression pneus -- Etat: OK 0000
    77-Téléphone -- Etat: OK 0000
    A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: OK 0000
    B9-Affich. secondaire -- Etat: Impossible à contacter 1100
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 7N0 907 530 BC Mat: 7N0 907 530 AN
    Pièce: J533 Gateway H56 1663
    Révision: H56 No. de série: 111114F1000511
    Codage: 354000
    No. Atelier: WSC 69205 141 12345
    VCID: 72EB2C21ADD7528E92D-8027
    2 Codes défaut trouvés:
    00474 - Calculateur d´antidémarrage
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 50
    Heure: 0
    03979 - Unité de commande accessoires
    Capture:
    Compteur de RAZ: 50
    Heure: 0
    Adresse 47: Sonorisation (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
    No. pièce Log: 5K0 035 456 Mat: 5K0 035 456
    Pièce: KonzernAmp 8K H06 0340
    Révision: -------- No. de série: BP218109120561
    Jeu de données ASAM: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
    ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
    VCID: E7DDCD751E152726B53-80B2
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    No. pièce Log: 1T0 035 686 C Mat: 1T0 035 686 C
    Pièce: RNS-MID H09 5274
    Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7N5178110
    Codage: 04070042010001A02004
    VCID: 3467EA3997431CBE401-8061
    Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 919 859 B
    Pièce: EU West V13 8348
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    C est cool non ? bas enfaite pour elle non, elle veut pas partir, elle est donc paralysé a mon bureau (panne faite le soir en partant)
    et voila.
    Ahh oui concernant la météo il pleut dimanche dans le 91..... (bref on s en cogne)
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    T'as essayé un reset en débranchant la batterie? Tes feux s'allument-ils? A part un problème sur le contacteur du Neimann, je ne vois pas.
    Bon courage
  4. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Question bête : As tu essayé le double de clé au cas où ?
    Sinon : Le calculateur d'anti-demarrage ne réponds plus alors pour ma part, je commencerais par voir si il est alimenté en tension. Contrôle tous les fusibles et si il reçoit du courant sur les connecteurs ;)
    Bon courage
    Fred
  5. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    Bonsoir, alors pour répondre à vos questions:
    -J ai reset la voiture en débranchant la batterie
    -Mes feux s allument bien mais aucun voyant ne l indique sur le tableau de bord (il reste noir), même le plafonnier s allume, les clignotants fonctionnent, le gps, alarme aussi le climatronix non.
    -j ai un keyless
    -j ai essayé les 2 clés au cas où avec les piles
    -j ai mon multimètre mais j aimerai savoir où mesurer ma tension? Mais aussi savoir ce que je devrait trouver.
    J ai testé tous les fusibles, ceux à gauche du volant et ceux dans le moteur
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pour moi c'est le bloc instrument ( compteur) qui a rendu l'âme.
    Tente de le démonter, enlève la ou les fiches et ensuite tu les rebranches pour voir ! Si pas de résultat dépanneuse et direction concession.
  7. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    Je L ai démonté, envoyé à un ami pour qu il puisse le vérifier....
    Sa phrase a été:
    Si C est pas le compteur.... T es dans la ***** ça peux venir de différent truc, une masse ou le boîtier de contrôle électrique.....
  8. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Je viens de voir un truc ta voiture est du mois de juillet 2016? Si oui touches plus rien et appelles la concession, et en plus c'est sous garantie.
    Fred
  9. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    Non 2011, je vais rectifier ca
  10. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    comme l'a dit Patoche57, je regarderais du coté du neiman si celui ci fonctionne bien.
  11. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    le volant est bloqué (je peux tourne de 2 3 degres)
  13. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Comment ca bloqué? Lorsque tu tournes la clé rien ne se passe? Ou la clé ne tourne pas du tout dans le neiman?
  14. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si le volant est bloqué c'est pas le bloc instrument :-)))
    Aller, un effort au niveau information serait le bienvenu !
  15. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    alors oui effectivement je vais donné bien plus d elements:
    enfaite j'ai un Keyless, donc j'ai juste a appuyer sur le bouton :)
    ensuite 1 ere anomalie:
    dans les condition normale, quand je rentre dans le vzehicule avant meme d appyer sur le bouton, l ecran du compteur m indiquait certain element (comme porte ouverte avec le dessin...)
    Maintenant avec la panne, a peine j arrive dans le vehicule deja l ecran reste noir.
    les seules choses qui fontionne sont:
    -plafonier
    -GPS
    -Feux
    -fermeture centralisé
    -alarme
    mais la clim quant a elle ne fonctionne pas (climatronix eteint)
    les clees sont bien reconnues car la voiture s ouvre en leurs présences
  16. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Pour être honnête je ne connais pas du tout le système keyless.
    Mais je ne vois pas pourquoi tu aurais un écran noir avec un problème d'anti demarrage.
    Est ce que tu es sur que ta batteries est bonne? Je ne parle pas de tension, il y a déjà eu beaucoup de sujets sur ce points.
  17. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    pour repondre a ta question,
    la batterie officiel (VW) datait de 2015.... j en ai acheté une nouvelle .... VARTA E44... de 2 semaines.....
    j'ai eu un retour du mec avec le compteur/ calculateur..... il fonctionne bien.... photo a l appui....
    et rebellote.....
  18. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Autre question,
    est-il possible desactiver le keyless? Je pense que oui.
    En fait je pense à rentrer dans la voiture avec une bonne clé à l'ancienne, sans toucher le keyless pour vérifier si cela vient de cela ou autre chose.
  19. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    oui ca marche toujours en sautant le cache.
    le problème reste identique....
  20. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    je sais pas si ca va aider, jai mesuré la tension aux bornes des fusible d habitacle et moteur.
    ils sont a 12,3 volt sauf certain qui sont a 0, certain sur le moteur et certain sur l habitacle..... j'ai re contrôlé les fusibles, ils sont tous ok
  21. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    je reviens avec mon histoire de clé, est ce que tu peux ouvrir la voiture/porte avec une clé?
    Sans appuie sur un bouton, pour voir si il s'agit de la condamnation à distance par exemple.
  22. BosStar
    BosStar Nouveau
    Évry, France
    Scirocco
    07/2011
    65000
    CDLA
    265
    Oui je peux ouvrir les portes avec la détection keyless et aussi avec la clé (en retirant le cache)
