Probleme autoradio rns300 et reglage luminosité compteur sur touran
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par academiemytik, 21 Janvier 2013.
  1. academiemytik
    academiemytik Membre Donateur
    Chalon-sur-Saône, France
    Salut a tous je rencontre 2 probleme,du jour au lendemain mon autoradio qui est un rns 300 n'a plus d'eclairage mais il fonctionne tres bien le probleme c'est que la nuit je n'y vois rien,ensuite en meme temps j'ai le reglage de la luminosité du compteur qui ne fonctionne plus non plus,quelqu'un saurait de quoi ca peut provenir?J'ai regarder les fusibles aucun n'a l'air griller
    comment demonter l'autoradio et cette commande pour regler cette luminosité
  3. avenirautoretro
    avenirautoretro Membre Donateur
    Flers, France
  4. academiemytik
    Re : Probleme autoradio rns300 et reglage luminosité compteur sur touran
    merci pour le tuto je vais essayer de demonter ca
