probleme autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par memere02, 30 Mai 2011.
  1. memere02
    memere02 Nouveau
    bonjour a tous , j'ai besoin de votre aide !!!!
    Mon autoradio a arrêter de fonctionner tous seul.
    J'ai vérifier les fusibles de lavoiture et ceux du poste, j'ai essayer plusieurs poste est aucun ne fonctionne.
    J'ai vérifier l'arrivez de courant est cela est de 12volts, je voulais savoir si ce ne sont pas les relais qui se trouve derrière la boite a fusibles ,et si oui lequel s'agit t'il?
    J'ai effectuer plusieurs recherche sur divers forum et je n'est rien trouver a ce jour, même sur etka en ligne je ne trouve pas.
    Merci d'avance a ceux qui m'aideront.
  3. lico85
    lico85 Locataire
    Re : probleme autoradio
    Slt,
    De mémoire sur le faisceau, d'arrivée de fils de la voiture, tu dois avoir plusieurs fils qui t’amènent du 12 volts
  4. benji
    benji Enthousiaste
    Bordeaux, France
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    vérifie pour commencer ton alim + aprés contact et négatif aide toi à l'aide d'une lampe témoin, si tu isoles une tension c'est un bon début ensuite donne des précisions sur l'origine de la panne.
    Par contre oublie les relais.
    A bientot.
