probleme autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par darkspirit, 15 Décembre 2011.
  1. bonjour a tous !!
    je me tourne vers vous car j'ai un mega probleme !
    je vin d'installer un nouveau autoradio dans ma golf 5
    c'est un pioneer avh-2300dvd et le probleme et qu'il reste allumé!!
    en mode demo
    je vois vraimment pas ou et le probleme !
    pouvez vous m'aider ?
  3. Re : probleme autoradio
    il faudrai voir sur les cables.
    j'ai eu un souci ou le poste ne retenai aucune station, et restai en mode démo.
    il suffit juste inversé le + permanent et + apres contact (cable rouge et jaune)
  4. Re : probleme autoradio
    pareil, un classique avec les autoradios seconde monte sur VAG ;)
  5. Re : probleme autoradio
    non ca marche pas si j inverse, en controlant au metrix, le courant arrive en continu avec ou sans le contact du neiman !!
    je pense etre obligé de tirer un cable acc !
    encore trouver ou faut se piqué !
  6. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Slt,
    Tu as un + permanent et un + après "neiman" qui arrive pour ton autoradio !
    Fais bien attention ou tu les branche , sur pionner les polaritées sont inscites sur les fils !
    le + permanent c'est pour alimenter mémoires & Cies ( je ne t'apprends rien ) et le plus coupé ...etc...
    si tu inverses les deux fils tu as ce que tu nous décris ;)
