probleme avec chargeur cd
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mig 75, 2 Juillet 2009.
  1. bonsoir le vwwistes, j' ai un npetit probleme avec mon chargeur 6 cd que j' ai installe
    voila ,j'explique ,mon mfd2 le reconnait ,je mais un cd (meme 6) il reconnait le (s) cd
    et au moment ou il se lance pour lire ledit cd ,il me marque "erreur ccd "quelqu'un connait -il ce message d' erreur ,et surtout comment y remedier
    merci d 'avance
  3. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Re : probleme avec chargeur cd
    Ce chargeur CD est neuf ou d'occasion?
    Tu peut vérifier son fonctionnement en le sortant de son logement mais en le laissant branché, dépose le couvercle (2 vis) et regarde si le CD est bien entrainé en rotation lors de la lecture...
  4. Re : probleme avec chargeur cd
    bonjour , mon chargeur est d' occaz ;)
    merci pour l' info ,je test et je te dit le diagnostic :-M
  5. Re : probleme avec chargeur cd
    voila ,j' ai demonter le couvercle ,mis un cd et il est mis correctement ,je vois le bras de la lentille se positionner ,mais on dirait qu'il y a un bruit de frottement....
    c' est possible
  6. Re : probleme avec chargeur cd
    c'est des CD d'origine, copiés? (certains lecteurs anciens ne lisent pas les CD copiés), pas de MP3 non plus..., les chargeurs VW ne les lisent pas (sauf rare exceptions)
    sinon, lentille morte...
  7. Re : probleme avec chargeur cd
    j' ai essaye tous les types de cd ,origial ,copier et mp3
  8. Re : probleme avec chargeur cd
    quelq'un a l' idee du prix d'un remplacement de lentille
    svp, afin de comparer si c' est plus rentable de remplacer la lentille ou de balancer le charger cd :-_:
  9. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Je te conseille de ne pas te prendre la tête avec les chargeurs Gamma, c'est des grosses M...ES!
    Tu aura de nouveau des soucis de fonctionnement (CD qui sautent, ne supportent pas le froid, ..etc)
  10. Re : probleme avec chargeur cd
    le mien a tenu quand meme 7 ans c'est pourtant du sony mais "made in france" .j'ai trouvé son clone neuf sur ebay pour 120 euros . chez vw c'est hors de prix!
  11. Re : probleme avec chargeur cd
    merci de vos reponce :-B>
