probleme avec galet de distribution
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 11 Mars 2012.
  1. kevin34070
    kevin34070 Enthousiaste
    bonjour j'ai un souci avec mon galet tendeur de ma courroie de distribution lorsque j'enlève la goupille de l'amortisseur de vibration ma courroie se tend jusque la tout est correct quand je bloque mon galet tendeur ma vis se bloque mais j'ai toujours possibilité de détendre ma courroie en tournant le petit carré qu'il ya dans le galet tendeur c'est normal?
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : probleme avec galet de distribution
    c'est un galet qui se met en tension avec une clé 6 pans ou a ergot avec une pige de butée qu'il y a dessus ?
  4. kevin34070
    non c'est un galet avec un tendeur hydraulique dessous
  5. MIL65
    MIL65 Locataire
  6. kevin34070
    oui figure 2
  7. MacGUYvert
    Salut Kevin
    Oui, c 'est normal. Il faudra bien un jour le recompresser pour réinstaller la goupille en vue de son démontage, pour remplacement de la courroie .
    Après libération, il faut attendre 14 d'heure avant se serrer les poulies d'arbres à cames sur leurs enmenchement cônique .
