probleme avec golf 4 tdi 90 code defaut vag com
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vwscail, 5 Juillet 2012.
  1. bonjour a vous voila j'ai une golf 4 moteur agr tdi 90
    le problème elle avance pas mais le moteur tourne bien elle a 265000km
    j'ai déjà changé tuyau de dépression joint admission nettoyage de l'ensemble
    nouveau débit-mettre
    n75 et capteur pression en commande !
    voici si le scanne vag com :
    Jeudi,05,Juillet,2012,11:59:26:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 1J - VW Golf/Bora IV
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Kilometrage: 263560km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
    No. pièce: 038 906 018 BL
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0200SG 2128
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 01317
    VCID: 61C24B77EB528A0
    1 Code défaut trouvé
    17571 - Transmetteur de temp. de carburant(G81) Coupure/Court-circuit au pôle +
    P1163 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
    No. pièce: 1J0 907 379 G
    Pièce: ABS 20 IE CAN 0001
    Codage: 03304
    VCID: 356ACF270F5A560
    00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
    35-00 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 C
    Pièce: CLIMATRONIC C 1.0.0
    Codage: 01000
    No. Atelier: WSC 00046
    VCID: 21420B77ABD2CA0
    2 Codes défaut trouvés
    00532 - Tension d´alimentation
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\1J0-909-609.lbl
    No. pièce: 1J0 909 609
    Pièce: A AIRBAG VW3 SG 0002
    Codage: 00065
    VCID: ECDCAA439C90578
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1J0 919 861 B
    Pièce: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
    Codage: 00142
    No. Atelier: WSC 00132
    VCID: 2F66FD4FED066C0
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0W0809686
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0809686
    01176 - Clé(s)
    Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
    No. pièce: 1J0 959 799 Q
    Pièce: 4F Zentral-SG Komf. 0001
    Codage: 00257
    VCID: 4C9C8AC37CD0378
    Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801C
    Pièce: 4F Tõrsteuerger. FS0001F
    Sous-système 2 - No. pièce: 1J1959802D
    Pièce: 4F Tõrsteuerger. BF0001B
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-00 - Signal implausible
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    merci pour votre aide
    Rémi
  3. personne pour m'aider ?
  4. Code:
    [B]17571/P1163/004451[/B] - Capteur de température de carburant (G81): ouvert ou court à Plus
     Les symptômes possibles
         La consommation de carburant plus élevée que la normale
         Démarrage du moteur n'est pas aussi facile que la normale
         Niveaux d'émission n'est pas rencontré
     Les causes possibles
         Câblage / Connecteurs de / vers Capteur de température de carburant (G81) défectueux
     Solutions possibles
         Vérifier / Réparer le câblage / Connecteurs de / pour alimenter Temp Sensor (G81)
         Vérifier / Réparer Capteur de température de carburant (G81)
    [B]00283 - Volant ABS vitesse avant gauche du capteur (G47)
     00283 - Volant ABS vitesse avant gauche du capteur (G47): Signal en dehors des spécifications
     00283 - Volant ABS vitesse avant gauche du capteur (G47): Défaut électrique en circuit[/B]
         Circuit ouvert dans le câblage à partir de / à la roue ABS gauche du capteur de vitesse avant (G47)
         Roue avant ABS vitesse du capteur de gauche (G47) défectueux
     Solutions possibles
         Vérification du câblage à partir de / à la roue ABS gauche du capteur de vitesse avant (G47)
         Vérifiez roues ABS vitesse avant gauche du capteur (G47)
     00283 - Volant ABS vitesse avant gauche du capteur (G47): défectuosité mécanique
         Gap Air excessive entre la roue gauche du capteur de vitesse ABS avant (G47) et le rotor
         Court-circuit dans le câblage à partir de / à la roue ABS gauche du capteur de vitesse avant (G47)
     Solutions possibles
         Vérifiez ABS roue avant gauche du capteur de vitesse (G47) Installation
    [B]00532 - B Tension d'alimentation +
     00532 - Tension d'alimentation B +: Signal trop faible[/B]
         Câblage / Connecteurs de / au module de commande défectueux
         Alimentation (batterie / générateur) défectueux
     Solutions possibles
         Vérifier / Réparer le câblage / Connecteurs de / au module de commande
         Vérifier l'alimentation (batterie / générateur)
     notes spéciales
         Une fois trouvé dans un module de contrôle individuel, il est plus probable d'une source locale (par exemple le câblage / connecteurs).
         Une fois trouvé dans les modules de contrôle multiples dans le même temps, il est plus probable d'une source commune (place au sol, par exemple, la batterie, générateur).
         Codes intermittents sont souvent stockés pendant la température extérieure est basse lorsque la capacité de la batterie tombe en panne et ne peut être ignoré.
         Commune avec 16946/P0562/001378 - Tension du système: trop faible stockées dans les modules de contrôle d'autres.
    [B]01274 - Débit d'air du moteur des volets de positionnement (V71)
     01274 - Débit d'air Flap Positioning Motor (V71): défectueux[/B]
         Câblage / Connecteurs de / au flux d'air du moteur des volets de positionnement (V71) défectueux
         Débit d'air Positioning Motor Flap (V71) a bloqué
         Débit d'air Positioning Motor Flap (V71) défectueux
     Solutions possibles
         Vérifiez Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
             Voir Blocs valeur de mesure (MVB)
             Effectuer un test de sortie
             Effectuer Basic Setting
         Vérifier / réparer des câbles et connecteurs
    [B]01176 - Clé: Le signal est trop faible[/B]
        Indicateur de dysfonctionnement de la lumière (MIL) ON
        Antidémarrage
            Le câblage et / ou le connecteur (s) de / vers antidémarrage lecteur bobine défectueuse
            Antidémarrage lecteur bobine défectueuse
            Transpondeur Transpondeur antidémarrage dans défectueuse ou incorrecte Key à Key
        Contrôle à distance
            Piles de la télécommande à faible
            Télécommande de contrôle défectueux ou incorrects à distance utilisée
    Solutions possibles
        Antidémarrage
            Vérifiez le câblage et / ou le connecteur (s) de / vers antidémarrage lecteur Coil
            Vérifiez la touche de statut transpondeur antidémarrage
            Vérifiez / Renouveler clé antidémarrage correspondants
            Vérifier / remplacer la clé
        Contrôle à distance
            Vérifier / Remplacer la batterie de la télécommande
            Vérifier / Remplacer la télécommande
    Notes spéciales
        S'il  est trouvé sur une New Beetle, peut être causée par les dénudants à  sertir (IDC) bornes qui sont utilisés pour la bobine lecteur à T32a / 2  et T32a/17 (connecteur vert) qui se traduisent par un mauvais contact. Cela peut dégrader le signal de la clé.
        Ce code de défaut peut être stocké dans en raison de la télécommande ou des problèmes d'immobilisation. Sur la plupart des modèles de ces systèmes sont distincts et doivent à cet effet aussi être diagnostiquée séparément.
        En  cas de questions de démarrage du moteur s'il vous plaît assurez-vous  que vous êtes vraiment rencontrez un problème lié antidémarrage! Sur  la plupart des modèles en utilisant les touches classiques, le moteur  de démarrer, mais sera toujours coupée après 1-3 secondes, si un  dispositif d'immobilisation problème connexe est la cause. Sur  les modèles utilisant des systèmes Kessy et des clés électroniques, la  plupart des systèmes de la voiture ne démarrera pas du tout si si un  problème lié antidémarrage est la cause. Si  vous ne rencontrez pas ce comportement (par exemple, pouvoir au groupe  d'instruments allant, et manivelles, des moteurs, mais ne se déclenche  pas du tout ou le moteur ne tourne pas) ce n'est probablement pas liée  antidémarrage.
        Une  fois trouvé l'Audi A3 (8L), Audi A4 (8D), Audi A6 (4B) ou Audi A8 (4D),  vérifier le câblage du module de commande anti-démarrage à  antidémarrage lecteur Coil. Un problème connu serait la longueur du câblage, une pièce de rechange peut être optimisé disponible (8D0-972-275).
        Peut  être stocké en association avec 17978/P1570/005488 - Démarrez le moteur  bloqué par immobilisation dans le module de commande du moteur.
    [B]00928 - Module de verrouillage pour verrouiller centrale; côté conducteur (F220)
     00928 - Module de verrouillage pour verrouiller centrale; côté conducteur (F220): Signal Invraisemblable[/B]
         Serrures de porte ne fonctionne pas correctement
         Câblage / Connecteurs de / vers le module de blocage pour bloquer centrale; côté conducteur (F220) défectueux
         Tension d'alimentation pour verrouillage du module pour le verrouillage central; côté conducteur (F220) défectueux
         Mécanique de verrouillage de porte sont raides / partiellement grippés
         Module de verrouillage pour verrouillage central; côté conducteur (F220) défectueux
     Solutions possibles
         Vérification du câblage / Connecteurs de / vers le module de blocage pour bloquer centrale; côté conducteur (F220)
         Vérifier l'alimentation pour verrouillage du module pour le verrouillage central; côté conducteur (F220)
         Vérifiez Mécanique verrouillage / Exploitation
         Vérifier le module de blocage pour bloquer centrale; côté conducteur (F220)
     00928 - Module de verrouillage pour verrouiller centrale; côté conducteur (F220): Equipé de façon incorrecte
         Serrure de porte incorrect installé
     Solutions possibles
             Vérifier le numéro de pièce de verrouillage de porte
     notes spéciales
         NAR (région nord-américaine) modèles n'ont pas un commutateur SAFE-dans leurs serrures, une fois que ces modèles sont équipés d'un tort emprise (Reste du Monde) serrure de la porte, un signal de retour SAFE est envoyé ce qui provoque ce code.
    Qu'elle sont les symptômes ? Mis appart qu'elle avance pas ? Elle coupe ? Elle cale ?
  5. ben rien du tout ...
  6.
  7. J'essayerai de scotcher le transpondeur en attendant a proximité
    J'ai pas de Golf 4 mais j'ai pus glaner ici et la que la sonde G81 se changerai bien seule.
  8. je vais déjà changer ça
    aujourd'hui j'ai reçus sonde pression et n75
  9. me revoilà après avoir changé toutes mes sondes (n 75,pression ad,temp gasoil,temp eau.) le moteur tourne normalement
    mais quand je roule j'ai un souffle et pas de pêche
    je suppose a une durite ou intercolor perce mais comment les tester
  10. bon la j'ai besoin d'aide je sèche j'ai change toutes les sondes les durites de dépression et les durite de turbo sont ok
    j'ai pas de pèche le moteur tourne bien pas de bruit suspect
    j'ai un vag com pour les testes mais je c pas comment ça marche exactement
  11. Publicité Annonceurs
  12. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut , ne peu te renseigner concernant les logs sauf pro de ce site , as tu bien branché ta durite de turbo ( souffle ) , sinon as tu coupure turbo
  13. oui la durite turbo est bien branché et et aucune coupure du turbo j'ai même l'impression qu'il ne va pas !
  14. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    as tu bien rebranché la durite qui va de la N75 a la wastegate , débranche la durite qui ce trouve sur le champignon de ton turbo et tu la remet et regarde la course qui cetrouve en dessous voir si elle bouge bien ( sur 5mm , 1 cm par exemple ) bernard
  15. oui elle bouge pas de problème j'ai pas de turbo a gm variable j'ai même démonté échappement pour voir si le clapet était bien fermé
    pour les durite de dépression pas de problème non plus
  16. Lundi,16,Juillet,2012,11:02:41:36870
    No. VAG du calculateur: 038 906 018 BL Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC 0200SG 2128
    Unités métriques
    0 à 100 km/h:
    400m:
    20-50 km/h: 8.5 +- 2.16s
    100 mètres: 11.7 +- 2.16s, @49 km/h
    Unités US
    0 à 60 mph:
    1/4 mile:
    60-90 mph:
    660 pieds: 17.8 +- 2.16s, @41 mph
    Temps(s) km/h m
    0.00 0.0 0.0
    1.08 3.0 0.9
    2.16 8.0 3.3
    3.26 15.0 7.9
    4.34 21.0 14.2
    5.42 26.0 22.0
    6.52 30.0 31.1
    7.60 35.0 41.7
    8.68 40.0 53.6
    9.78 44.0 67.1
    10.86 47.0 81.2
    11.94 48.0 95.6
    13.02 51.0 110.9
    14.10 54.0 127.1
    15.18 58.0 144.5
    16.26 61.0 162.8
    17.34 64.0 182.0
    18.42 67.0 202.1
    Lundi,16,Juillet,2012,11:05:19:36870
    Unités métriques
    0 à 100 km/h:
    400m:
    30-60 km/h:
    200 mètres: 22.4 +- 2.16s, @47 km/h
    Unités US
    0 à 60 mph:
    1/4 mile:
    60-90 mph:
    660 pieds: 22.4 +- 2.16s, @29 mph
    Temps(s) km/h m
    0.00 0.0 0.0
    1.08 1.0 0.3
    2.16 2.0 0.9
    3.24 7.0 3.0
    4.32 14.0 7.2
    5.40 20.0 13.2
    6.50 24.0 20.5
    7.58 27.0 28.6
    8.66 29.0 37.3
    9.74 32.0 46.9
    10.82 34.0 57.1
    11.90 37.0 68.3
    12.98 39.0 80.0
    14.06 40.0 91.9
    15.16 41.0 104.5
    16.24 42.0 117.1
    17.32 42.0 129.7
    18.40 43.0 142.5
    19.48 45.0 156.1
    20.56 46.0 169.9
    21.64 46.0 183.7
    22.72 47.0 197.8
    23.80 47.0 211.9
    Lundi,16,Juillet,2012,11:07:50:36870
    Unités métriques
    0 à 100 km/h:
    400m:
    30-50 km/h: 2.9 +- 1.46s
    200 mètres: 25.3 +- 1.42s, @42 km/h
    Unités US
    0 à 60 mph:
    1/4 mile:
    60-90 mph:
    660 pieds: 25.4 +- 1.42s, @26 mph
    Temps(s) km/h m
    0.00 0.0 0.0
    0.72 6.0 1.2
    1.44 12.0 3.6
    2.16 18.0 7.2
    2.88 24.0 12.0
    3.60 31.0 18.2
    4.32 35.0 25.2
    5.04 40.0 33.2
    5.76 45.0 42.2
    6.50 51.0 52.7
    7.22 55.0 63.7
    7.94 53.0 74.3
    8.66 46.0 83.5
    9.40 36.0 90.9
    10.12 28.0 96.5
    10.84 20.0 100.5
    11.56 16.0 103.7
    12.28 14.0 106.5
    13.00 14.0 109.3
    13.72 12.0 111.7
    14.44 10.0 113.7
    15.16 9.0 115.5
    15.88 9.0 117.3
    16.60 10.0 119.3
    17.32 12.0 121.7
    18.04 15.0 124.7
    18.76 19.0 128.5
    19.48 24.0 133.3
    20.20 30.0 139.3
    20.92 33.0 145.9
    21.66 36.0 153.3
    22.38 39.0 161.1
    23.10 42.0 169.5
    23.82 45.0 178.5
    24.54 45.0 187.5
    25.26 42.0 195.9
    25.97 38.0 203.3
