probleme avec mon autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mike95350, 17 Juin 2008.
  1. mike95350
    mike95350 Enthousiaste
    bonjours a tous j'ai un probleme avec mon autoradio takara sur ma seat cordoba de 1996 je suis obliger de mettre le contact pour alumer la radio. Sa la toujours fait c'est autobac qui m'on instaler mon autoradio. Je dois inverser un fil?
  3. passatgrise
    passatgrise Locataire
    Re : probleme avec mon autoradio
    slt
    deja rencontrer ce pb. tu dois inverser les deux fils d'alim
    sur ton poste le rouge et le jaune, et si cela ne fonctionne tjr pas, relis le rouge et le jaune.
    voila
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    ne pas inverser mais relier le rouge (+alim) sur le jaune (+permanent/memoire)
    @+ alex
  5. mike95350
    si j'inverse sa fait quoi?
  6. passatgrise
    rien de rave je pense.
    a mon souvenir j avais eu le souci sur un de mes poste j ai du inverser un ami lui relier les deux.
    moi en reliant le poste ne s eteigner plus en coupant le contact, chose embétante je trouve, bref, fais des essai, tu risque rien c est deux fils positif, un continu , et un alternatif( delivre du 12v contact enclenché)
    voila
  7. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    generalement et dans ton cas :
    le "+jaune" est branché au "+permanent pour ne pas perdre la memoire.
    le "+ rouge" est branché au "+apres contact" pour pouvoir allumer ou eteindre le poste des que l'on coupe ou met le contact.
    si tu veux ecouter contact coupé, il faut donc brancher le "+rouge" avec le jaune tel qu'il est.
    si tu inverse, ça ne marchera pas : le poste s'allumera bien sans le contact mais des que tu coupera le contact, il va perdre la memoire!!
    perso, je prefere quand c'est branché tel qu'il est aujourd'hui ;)
    @+ alex
  8. passatgrise
    de ton avis alex, mieux quand il s eteint en retirant le contact.
    Mais chacun ces gouts
  9. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    il y a toujours le choix d'un interrupteur qui choisirait "clé off" ou pas ;)
  10. passatgrise
    mouais
    bof, pas a mon gout
  11. rvg
    rvg Vénérable
    Moi le mien est branché avec les 2 + couplés.
    On peut donc écouter la musique contact coupé.
    Par contre, si j'ouvre la portière, l'alarme d'oubli d'extinction des phares se met en route.
    Ca doit donc être plutôt une alarme de détection de consommation de courant... :?
  13. mike95350
    je c'est pas quoi faire mais c'est chiant pas exemple quand je me gare et que je dois atendre quelqu'un j'etein le moteur le poste s'étein apres je dois alumer le contact pour realumer le poste
  14. passatgrise
    fais des test Mike et tu vera se qui te correspond le +
    tu ne risque rien dans la mesure ou tu ne touche a aucun autre fils que le jaune et le rouge de ton poste tu peux faire les essai et tu vera
