Probleme avec passat carat v6 tdi 163 CV
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par steph45, 17 Octobre 2005.
  1. Bonjour sur une passat v6 tdi break de 2004 il y a une panne recurente; en mai de cette année plus de puiissance et témoin tableau de bord ECHAPPEMENT ATELIER. Diagnostique de VW le boitier de pression de turbo a un signal erroné. la pièce est changée. La rebelote, même panne.
    Des avis ? merci d avance
  3. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    salut moi j ai eu le meme probleme temoin allumer et un bon nettoyage turbo et c est reparti a+ :D
  4. Probleme avec passat carat v6 tdi 163 CV
    La voiture se mettait en securité aussi?
  5. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    oui le boitier se mettait en securite aussi ils ont rectifier le turbo sous garantie et maintenat plus de prob je te conseille de demonter ton turbo et lui faire un nettoyage maison voir sur le site nettoyer son turbo :D [/url]
  6. Probleme avec passat carat v6 tdi 163 CV
    Je vais leur demander la voiture est sous garantie !!!
  7. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    et au faite bienvenu sur le site tu ne sera pas decu :D
  8. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    va pousser une gueulande chez ton concessionnaire pour remplacer ton turbo ou rectification du turbo :mad::
  9. Probleme avec passat carat v6 tdi 163 CV
    Merci beaucoup
