Probleme avec Tomtom sur autoradio no name Golf v
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lukar, 26 Juin 2011.
  1. bonjour!
    voila mon problème c'est que lorsque je coupe le contacte tomtom se réinitialise et je perd toute ma configuration exemple; itinéraire, réglage personnel, ect....
    avez vous une solution a mon problème ?????
    merci d'avance.
    salutation :mad:: :evil:
  3. Re : Probleme avec Tomtom sur autoradio no name Golf v
    C'est un auto-radio d'origine?
    Tu perd la mémoire des stations aussi? A priori non, mais quand tu débranche la batterie, tu perd les stations ou pas?
    Je penche vers un défaut de câblage sur le + permanent. :?
    J'ai acheté un AR chez un chinois et quand je l'ai branché dés que je coupais le contact je perdais tout, en fait il était mal câblé entre la prise coté voiture et la prise coté Auto-radio. :-B>
  4. Re : Probleme avec Tomtom sur autoradio no name Golf v
    non mon problème est juste avec tomtom tout le reste marche très bien, que les paramétrages de tomtom
    exemple avec Igo tout marche bien
