Probleme avec veilleuses
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par petoulet, 25 Octobre 2014.
  1. petoulet
    petoulet Débutant
    Lorsque je mets le contact j'ai les veilleuses ainsi que les feux arrieres qui s'allument mais le tableau de bord reste en mode jour. Le commodo rotatif est en position "0" ou "auto".
    Meme si je debranche le commodo rotatif elles restent allumees.
    Je parle bien de veilleuse (feux de position) et non des feux de jour.
    Pour me depanner je pencherais vers une solution a la valise mais je ne sais pas quel parametre a pu se modifier.
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Multivan T5 HIGHLINE 2.0 L TDI 140cv - mai 2011 - 7EM H31 - Moteur CCHA - Boîte KUP
    Re : Probleme avec veilleuses
    Bonjour Petoulet
    Tu as fait des sacrées modifs sur ton réseau électrique : montage "maison" d'une 2 ième batterie , lampes à LED , attelage ????
    As tu fais une "adaptation" avec ton VCDS du calculateur 61 après chaque modifs , afin d'être sûr que chaque modif soit inserrée dans la CAN BUS et prise en compte ????
  4. petoulet
    petoulet Débutant
    Non comment procede t on pour faire une adaptation ?
    Mais le probleme des veilleuses est survenue bien apres les modifs.
