probleme batterie
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dave88100, 20 Janvier 2011.
  1. Ibiza 1.9 TDI fin 2002 Pack Sport 130
    J'ai quelques petits soucis avec mon Ibiza, j'explique :
    Depuis ce matin même, j'ai remarqué une faiblesse de la batterie. Au niveau, du petit "compteur", j'ai repéré que l'aiguille était passé de 14v envi a 12v voir un peu moins.
    A partir de ce moment j'ai de suite pensé a un changement de batterie, sauf que plus tard dans la journée, l'aiguille est remontée dans un bon volt (14v).
    Pourquoi ? je ne sais pas.
    Par la suite, j'ai aussi remarqué que le voyant du désembuage de la lunette arrière clignotait et du coup de désembuait pas :S
    Sachant que je ne possède pas le guide d'utilisation du véhicule je peine un peu a comprendre
    ps: on ma parler d'un câble qui serait coupé, problème connu sur mon modèle
  3. Charlydiag
    Re : probleme batterie
    quant ton moteur tourne, +- 2000tours le voltage ne doit pas descendre en dessous de 12.5 volt et
    idéalement +-13.5 volt.
    si tu descend en dessous cela veut dire que tu as un problème de charge alternateur ou cablage électrique.
  4. Re : probleme batterie
    Oki mais alors d'ou viens mon soucis ? plus de voyant de batterie et mon voyant de desanbuage clignote c'est pas normal
    quelqu'un aurait-il le manuel de l'ibiza car rien ne ma ete fournit :(
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    tu veux dire que ton voyant de batterie ne s'allume pas quand tu met le contact ?
    a savoir que le voyant qui représente une batterie na pas vraiment de rapport avec la batterie, mais l'alternateur qui la recharge quand le moteur tourne ;D
    Fred
  6. Re : probleme batterie
    Hello
    Oui mon voyant avec la batterie doit s'aullmer quand je mets le contact et la plus rien :( depuis que j'ai ce fameux soucis avec :(
  7. MacGUYvert
    Bonjour Dave
    Cela va se terminer par un changement de batterie et d'alternateur....Car si la batterie est d'origine ( supposition) c 'est elle qui a claqué l 'alternateur !!!
    à+ GUY....
  8. Re : probleme batterie
    Hello
    Donc pour toi le problème viens des deux ??? :eek:
  9. Re : probleme batterie
    Hello
    Petit :UP: j'ai vraiment besoin de votre aide
    Quelqu'un aurait la notice pour savoir au moins pk mon voyant clignote
  10. Charlydiag
    Si tu n'as plus de témoin de batterie, soit ton alternateur est HS soit plus probable le ou les fils qui sortent de ton l'alternateur à une coupure quelque part.
    Suis le cablage dpuis l'alternateur de mémoire 1 des 2 fils est de couleur bleu.
    En polo la coupure du fil ce trouve juste après le démarreur sous la batterie. (voir mon tuto la dessus)
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=18459.0;topicseen
  11. Re : probleme batterie
    Hello
    La batterie me parait en bonne état et ne parait pas très vielle et les cosse sont vachement propre , jetait même étonné ;)
    J'ai regarder un peu les fils mais RAS
    Auriez vous un endroit ou le fils de couperait cela m'aiderai bien ;)
    Idem pour le voyant étrangement il le fait quand le manomètre indique 12V environ
    Des solutions ???
  13. Re : probleme batterie
    hello
    Personne pour me répondre :_d
  14. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Tu devrais teste les charger avec un voltmètre pour t'assuré que l'alternateur délivre bien la bonne tension.
  15. Charlydiag
    quant ton moteur tourne au ralenti mesure la tension de la batterie à l'aide d'un voltmètre et dis nous combien tu as de volts.
    ensuite toujours moteur tournant allume tes grands phares et ventilation à fond et dis nous combien tu as volts.
  16. Re : probleme batterie
    ok je vais acheter un voltmetre et je vous tiens o jus :D
  17. Re : probleme batterie
    BON SOIR
    je dirais qu 'il ya un probleme de circuit d'excitation ( regulateur d'alternateur a changé)
    pour faire le teste c'est simple
    -moteur a l'arret :12.5 v
    -contact : + 11 v si moins batterie dechargé
    -moteur en marche :ne depasse 14.7 v
    -allume les phares ,autoradio,ventilateur : superieur a 13.5 v
  18. Re : probleme batterie
    Hello
    Je viens de me rendre compte d'une chose étrange :evil:
    Place aux vidéos ;)
    L'aiguille va dans le 14V une fois que je monte a 2500 Tour environ :?
    [flash=400,350]http://www.youtube.com/v/QO_hKjaiqfI[/flash]
    [flash=400,350]http://www.youtube.com/v/-r0cI2X51xQ[/flash]
    Merci de vos aides ;)
  19. Charlydiag
    Juste un conseil
    Tu ne comprend pas bien ce que l'on te demande de vérifier donc...
    va voir un spécialiste c'est mieux :D
  20. Re : probleme batterie
    Hello
    Ci je comprend très bien mais sans voltmètre je ne vois pas comment faire ;)
    Donc laisse moi juste le temps d'aller acheter ce qu'il faut ;)
    Donc pour perdre de temps je préfère donner le maxi d'info ;)
    Après si vous voulez m'aider Oki
  21. Charlydiag
    Re : Re : probleme batterie
    Pour info, Voltmètre en grande surface, centre auto, ou brico prix entre 7 et 12 euro (voir photo)
  22. Re : probleme batterie
    Ok merci bcp
    J'en prendrai un lors de mon tour en magasin ;)
