Probleme boîte dsg
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Snoop74, 31 Juillet 2015.
  1. Bonjour à tous
    Je voudrait savoir si vous pouvez m'aider avec mon probleme que j'arrive pas à régler merci
    Voici mon probleme
    La voiture roule parfaitement une fois que j'ai atteint les 90° jai la boîte dsg qui se met au point mort alors que le levier en position D cela me le fait juste a chaud a froid aucun probleme une que la voiture se met au point mort jai le PNRDS qui clignote jai le voyant moteur et le voyant esp qui s'allume jai passer le vcds
    00653 plausibilité levier/boîte de vitesse
    004 aucun signal/communication- intermittent
    00511 levier selecteur (E313)
    008 signal implausible
    18262 bus groupe motopropulseur materiel informatique défectueux
    P1854-000-
    J'ai déjà changer le levier de vitesse mai sa n'a rien changer toujour les mêmes erreur donc si vous pouvez m'aidez
    Bonjour Snoop
    Il faudrait interroger le calculâteur moteur ( ÉCUS ) àvec ton VCDS et particuliérement dans les groupes de mesures 125 et plus , pour voir l'état des communications entre la boîte , le moteur et l'ABS/ESP ??????
  4. MacGUYvert
    Bonjour Snoop
    Il faudrait interroger le calculâteur moteur ( ÉCU ) àvec ton VCDS et particuliérement dans les groupes de mesures 125 et plus , pour voir l'état des communications entre la boîte , le moteur et l'ABS/ESP ??????
  5. Bonjour merci pour la réponse oui il y a le voyant moteur et l esp et je vient de passer le vcds
  6. Bonjour merci pour la réponse oui il y a le voyant moteur et l esp et je vient de passer le vcds
  7. Bonjour merci pour la réponse oui il y a le voyant moteur et l esp et je vient de passer le vcds
  8. MacGUYvert
    Rebonjour Snoop
    Quand le moteur passe les 85° ( 90 à l'indicateur de température ) le calculateur ECU quitte le mode "générique" pour passer en mode économique , et utilise le débimètre et la sonde Lambda ( Capteur MAP et régime moteur pour un diesel )
    Une faute de débimètre peut faire passer la boîte au point mort , car le débimètre en défaut peut donner une fausse information de couplle moteur disponible au calculateur de boîte qui ne peut accepter cette info , et passe donc au point mort !!!!
    Mais l'on peut rouler avec le débimètre débranché pour faire des essais !!!
    pour le reste des communications tout est OK d'après le VCDS ...
  9. Bonjour
    Merci pour vos réponse jai donc essayer de rouler sans le débitmètre et en mettant un autre qui marche et jai toujour le même probleme
    Jai fait un test moteur tournant jai débrancher la prise du mecatronic et j'ai contrôler le voltage jai trouver des valeur a plus de 14v sa me paraît beaucoup vous en pensez quoi ?
  10. Problème résolu
  11. Problème résolu
  13. Alexiss13
    Alexiss13 Nouveau
    Touran
    01/2006
    145300
    Bkd
    Slt comment ça va ?
    Je suis nouveau j'ai presque le même souci PRNDS CLIGNOTE boîte au point mort levier bloquer sue P
    Code erreur de comunication levier de vitesse
    28775/U0103
    000194 clé
    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
  14. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    J'ai crée un sujet pour ton soucis, cela ne sert à rien de poster partout car tu n'auras pas plus de réponses.
    Fred
  15. Alexiss13
    Alexiss13 Nouveau
    Touran
    01/2006
    145300
    Bkd
    Bonjour fred
    Merci d'avoir pris le temps pour moi
    Je suis dsl ,
    C'est la première fois que je m'inscri sur un forum je sais pas trop comment ça marche
    Merci encore pour le rapel
