Probleme boite 6 rapport passat
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Alexto59, 7 Mai 2015.
  1. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    Bonjour a tous Jespere que quelqu'un pourra m'aider car j'ai un gros soussi sur une passat 1.9L TDI 115ch de 2000 voila il y a 2-3mois jais ma boite qui a lacher. La 1er rester enclecher Bref. Je me suis donc mit a la recherche du boite ELN 6 rapport Frenchement impossible de la trouver. Je me suis donc pencher. Sur une boite de audi A6 Qui sont pareille Je suis aller la chercher. Et jai remonter la boite hier. Sur la voiture mais la surprise au moment de refixer la tringleri au levier Rien ne va Jai le point mort au millieux De la boite mais aullieu detre entre la 3eme et 4eme. Et se trouve plus. Vers la 5eme et 6eme quand j'essay de passer un vitesse. La 5 et 6 passe mais impossible de ramener le levier A gauche. Pour passer 1/2/3/4 et la marche arriere je ne c'est pas dout sa pourrez venir. Jai entendu parler du calle pour faire le reglage de la tringleri mais quand je suis allez chez WV Il mon dit que sa hesister pas il ma donner le shema De la tringleriqui ne me sert a rien donc si quelqu'un a une idee je suis preneur
    Merci d'avance ;)
    Voiture concernée : Seat Leon2 - AYM - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Probleme boite 6 rapport passat
    Voici un peut de lecture.
  4. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    Merci gege pour la lecture je vais essayer sa demain car sa na pa l'air si simple que sa
  5. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    Bon gege j'ai fait comme sur le shema et le même résulta J'ai une question esque sa pourrait venir de la tringleri car j'ai changer la boîte de vitesse mais pas la tringleri Et j'ai une petite tringle qui et fixer sur la tringle mobile qui passe au dessu de la boîte et qui se fixe de l'autre côté et pour la fixer je doit forcer un peu dessus pour la mètre a sa place donc esqu'il faut changer la tringleri sachan que c'est les tringle d'origine sur une boîte de Audi A6 ?
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Donne moi le type exacte des deux boites et sur quelle véhicule elle était monté d'origine et je regarde ça.
  7. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    L'ancienne boite c'est une boite ELN. Qui etait monter sur une passat de 2000 cest une 115ch 1.9L TDI
    parconte la nouvelle je ne cest pas du tout jai etait la chercher. Elle etait deja demonter. Je cest juste que cest une boite de A6
  8. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    Pourtant quand jai etait la chercher javer pris mon ancienne pour les comparer et cest excatement les meme tout corespond les support de boite on les meme reff. Les fixation entre la boite et le moteur son pareille Et sur lancienne boite jai remarquer qu'il y aver que le logo audi et la nouvell jai les logo audi ; VW
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Regarde sur la boite, il est gravé le type et le numéro de série.
  10. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    L'ancienne jai juste les numéro de série de marquer mais pas le type c'est 01E 301 103 K-L j'ai vu le type sur l'étiquette dans le coffre
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Il me faut le TYPE EXACTE de la boite si tu veux que je puisse t'aider.
  13. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    Désoler je n'arrive pas à l'être les photo. Mais je vien de regarder sur les 2 boîte et c'est les meme numéro
    01E 301 103 K-L qui sont inscrit sur le devant de la boîte
  14. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ton numéro est le numéro de pièce du carter de boite, ça ne correspond à rien!
    01E 301 103 K est monté sur passat de 99 à 2005, audi 80/100/A4/A6.
    Tu n’as pas monté une boite d’audi 80 tout de même!
    Je veux le type boite à 3lettres.
    Tu as regardé si tout bêtement ce n'est pas une boite 5vitesses? C'est aussi pour ça que je veux le type boite.
  15. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    La boîte vien de la casse. Et j'ai bien presiser au ga que je vouler une boîte 6 rapport et il ma sorti la boîte d'une A6
  16. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    Voilà Gege je vien d'aller voir sou la voiture donc
    0298950 ELN - l'ancienne boîte
    0487070 DQS - la nouvelle boîte
    je m'attend au pire pour ton verdict
  17. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Bon et bien je viens de contrôler et la DQS est une boite 6 monté sur A4 et A6 de 11/97 au 04/01 et passat du 09/99 au 04/2001. C'est la même boite à quelques pignon près. Du coup ton problème ne viens pas de la boite.
    Peux tu me faire une photo des deux commandes de boite stp?
  18. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    La commande de boîte ces la tringleri ?
  19. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non, la partie qui est au cul de la boite (une pate en L avec une rotule).
  20. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    Je les sur la DQS cette patte en L mais sur l'autre javer rien
  21. Alexto59
    Alexto59 Débutant
    Leon 2
    04/2008
    170000
    Vss
    Voilà les photos
  22. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    La 1ere photo n'est pas ce que je t'ai demandé! et la 2eme il n'y en a pas.
