probleme boite de vitesse ou levier?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par arcadew13, 3 Décembre 2014.
  1. salut a tous,voila j'ai une sharan 1.9 TDI et mon levier et dans le vide comme si il n'y avait sous le capot,quand on bouge le levier de vitesse de la 1 a la 5 vitesse ,au niveau de la boite de vitesse on voit les 2 bras bougeren haut en bas voila ,je crois que j'ai étais assez clair.
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - AFN - 1.9LTDI
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : probleme boite de vitesse ou levier?
    Je ne crois pas que tu sois assez clair !!!
    Ton levier est dans le vide, quand tu bouges ce levier il fait bouger les bras de commande.
    Conclusion : Ton levier n'est pas dans le vide et apparemment il fonctionne.
    Deuxième question : Les vitesses elles passent ? si oui lesquels ? Si aucunes alors là.............
    Ne le prend pas mal, mais évite le : JE CROIS QUE J'AI ÉTÉ ASSEZ CLAIR!
  4. Re : probleme boite de vitesse ou levier?
    les vitesses ne passe pas,mais fait bouger les bras de commande,est-ce la boite de vitesse qui et morte ou a l'interieur une piéce facile a changer
