probleme boite passat annee 2004
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 28 Septembre 2015.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    quand je passe la premiere et la marche arriere moteur en marche c'est impossible et moteur eteint aucun soucis merci de me dire
    vos avis:cry:
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Le problème vient de l'embrayage il ne débraye plus suffisamment il faut donc le remplacer .
    Bonne soirée
  4. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Commence par faire une purge au niveau du cylindre récepteur qui actionne la fourchette/butée d'embrayage. Il est sur la boîte côté conducteur. En déplaçant le vase d'expansion tu as facilement accès.
    Si aucune amélioration, comme Charly le dit, embrayage à changer.
