probleme boite tiptronic golf4 tdi
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par yan.austin, 30 Janvier 2012.
  1. bonjour
    le probleme de mon véhicule c'est que toutes les vitesses passent sauf la marche arriere.Dans different sujet on parle du brake band ,si on peut me conseiller
    pour le changement de cette piéce démontage remontage et s'il faut des outils spécifiques pour l'ouverture de cette boîte
    mes salutations
  3. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Re : probleme boite tipronic golf4 tdi
    Bonsoir Yan.
    Cette intervention demande un certain outillage (plus qu'un jeu de clés anglaises), et des connaissances. (Plus que pour faire une vidange).
    C'est très possible à faire, mais le mieux c'est d'avoir les données techniques pour ne démonter que ce qu'il faut. Par contre, tu peux t'inspirer d'une intervention similaire mais pas sur le même véhicule; les principes de démontage, d'ordre et de propreté restent les mêmes, à peu de choses près.
    Pour ouvrir la boîte, il est nécessaire de la sortir de la voiture. C'est une boîte de marque JATCO, je pense. Après avoir démonté le bloc à tiroirs (avec les électrovannes), elle s'ouvre en deux, notamment pour le remplacement de la crépine (saleté va). Vu le travail, il vaut mieux ne pas faire d'économie de bouts de chandelles et remplacer ce qu'il faut. (Toutes les Band.., joint, o-ring, etc...).
    A plus et bon amusement.
    Luc
  4. boucq
    boucq Enthousiaste
    bonsoir,
    pour la doc de cette boite j'ai ce qu'il te faut mais en anglais sorry !!
  5. boucq
    boucq Enthousiaste
    et ......
  6. boucq
    boucq Enthousiaste
  7. boucq
    boucq Enthousiaste
    puis enfin la revue complète de la boite
  8. boucq
    boucq Enthousiaste
    quelques photos .....
  9. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Re : probleme boite tiptronic golf4 tdi
    J'ai deja effectuer cette intervention le plus chiant c'est de déposer la boite, changer le band brakec 'est pas plus compliqué, il faut de mémoire prévoir les joints de l'arbre de sortie de boite, la crepine puisque impossible de la changer sans ouvrir cette boite c'est l'occasion de le faire,
    lors du changement du band brake tun 'auras accès qu'au embrayage et frein B3 capteur de temperature d'huile a tester aussi
    prix band brake 50€ voir cobratransmission je l'avais acheté chez eux et pas de pb
  10. baboude
    baboude Débutant
    A6 4f
    01/2007
    200000
    asb
    233
    Re : Re*: probleme boite tiptronic golf4 tdi
    bonjour à tous ,je n'arrive pas à acceder aux fichiers car j'ai le meme probleme?
