Probleme boite tiptronic, malgré en D la voiture récule
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par samadnet, 8 Mai 2011.
  1. Bonjour,
    J'ai une Golf IV 130 ch modèle 2001 avec une boite auto tiptronic.
    A froid la boite ne se déclenche pas que après 10 à 15 mn. après vidange et changement de filtre sans résultats, le mécanicien m'a conseiller de changer le bloc hydraulique (bloc tiroir).
    Avec le changement du bloc hydraulique par un occasion, les rapports passent très bien mais avec un autre problème qui survient :
    Quant je démarre en pente et avant d'accélérer, la voiture recule un peu en arrière et ne s'arrête qu'après accélération. Normalement en D (Drive) la voiture ne doit pas reculer. Elle doit avancer ou s'arrêter (lors d'une forte pente)
    Quelqu'un pourrait-il me dire s'il a déjà entendu parler de ce problème? si oui, que faire?
    Merci d'avance
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Probleme boite tiptronic, malgré en D la voiture récule
    Tu as changé tout le block avec les électrovannes ?tu as bien vérifié les câbles bien remonter le sélectionneur de vitesse sur le block hydraulique ?
    Fred
