probleme boite tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par francky500, 10 Avril 2011.
  1. tous d'abord bonjour a tous :-B> et ravi de me retrouver avec vous !!
    je viens de faire l'aquisition d'une audi A6 2,5 TDI boite tiptro en panne la voiture n'avance pas et ne recule pas !!!!
    la boite a ete refaite il y a environ 15000 kms
    je dois vous dire que je suis mecanicien auto confirmé ,mais avant de faire n'importe quoi et ne connaissant pas trop les boites auto je prefere avoir de vos lumieres pour tous simplement ne pas faire n'importe quoi !!!
    donc si vous pouviez me guidez et me mettre sur la piste ce serais :app:
    merci par avance de votre aide et de vos avis
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : probleme boite tiptronic
    bonsoir
    est ce que tu dispose du vagcom
    si oui un scan de la voiture est a faire
    après pour deposer la boite il ya un tuto tres bien mais ca depend du type de defaut sur la boite ( disque hs ou commande hydraulique )
    LIEN[/url]
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  5. Re : probleme boite tiptronic
    non je ne dispose pas encore du vagcom !
    j'ai plus de detail sur la panne !
    au tableau de bord les temoins s'affichent correctement quand on n'est en mode drive et qu'on passe d'une vitesse a l'autre (mais la voiture ne bouge pas d'un pet !
    quand on passe en sequenciel le voyant au tableau de bord reste sur D ,peut importe les manip que l'on peut faire avec le levier !
    j'ai bien verifier la boite vu d'exterieur est nikel on voit bien que ca ete refait de plus j'ai la facture , tous les disques on ete changer ainsi que le convertisseur !
    j'ai versé 200 roros d'accompte sur la voiture !! donc quand je dis 'j'ai fais l'aquisition ... " c'est
    pas encore vraiment fait !!
    qu'en penser vous ?
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    on s'est pas a quel prix tu va l'avoir :-G :-G
    en plus si elle est immobile tu ne saura le comportement routier ( grip, pneumatique, suspension, état du moteur)
    a mon avis si c'est pas une très bonne affaire ( pour récupérer les pièces en exemple) laisse tombé
    après c'est mon avis
    sinon regarde si tu ne peux pas avoir un vag com pour voir de plus prés le défaut
  7. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Si tu n'as pas de VAGCOM ou autre passe ton chemin dépanner une boite auto déjà réparé toujours avec un problème c'est le minimum sinon bon courage
  8. Re : probleme boite tiptronic
    je crois que vous avez raison en plus , y' a 2 carte grise a faire ! le pris etait de 1500 roros c'est pas enorme quand meme ,mais comme je sais pas ou je met les pieds ca peut vite devenir un bouffe pognon !!
    je vous remercie quand meme de m'avoir aider a prendre une decision !!
    et on se retrouve bientot ,je cherche donc une A6 ou une passat en tdi
    a bientot
  9. kxpunisher
    Perso j'aurais pris le risque c'est quand meme une bonne caisse peu importe le kilométrage ça ne regarde que moi
