probleme boite tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par boss4420, 29 Avril 2011.
  1. bonjour jai une audi a8 2.5TDI 150CV DE 1999 c est la phase 2 a froid la voiture sur saute lors des changement des vitesse!!! et et pour démarer je doit accélérer vers +- 2200trs pour que le véchicule avence.... quel est mon probleme? manque dhuile? ou il faut réglé la pompe? ( ses se que l on ma dit) merci
  3. Re : probleme boite tiptronic
    A tu déjà fait une vidange de ta boite ( qui est soit disant sans entretien :? ) ? Moi je commencerai par là. tu as un tuto qui explique comment la faire voici le lien : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=6233.0
  4. Re : probleme boite tiptronic
    non encore rien fait je vien de l acheté merci
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    +1 pour le manque d’huile les embrayages ne peuvent pas bien être écrasés si il manque de l’huile. C’est pour quoi tu dois faire tourner la pompe rapidement pour qu’il finisse par avoir suffisamment d’huile est fonctionner normalement. Au même titre (ou presque) qu’il faut pomper pour que ca freine. Fait une bonne vidange est remet le maximum d’huile que tu puisses. C’est vrais que l’ATF coute chère 17€ ttc le litre…
    Fred
  6. Re : probleme boite tiptronic
    Pour l'huile ATF 4HP20 AL4 chez Peugeot coute environ 12€ et des poussières :app: c'est la marque MOBIL maintenant, si c'est une boite ZF bien sur ;), un manque d'huile est probable car quand j'ai vidanger + crépine ( 175000 km :cry: ) il y avait environ 5 litres et quand j'ai fait mon remplissage j'en ai mis environ 6,5 litres, cherchez l'erreur !!!
