Probleme bruit sourd et periodique autoroute
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par omtp13, 2 Avril 2012.
  1. omtp13
    omtp13 Débutant
    Bonsoir a tout le monde,
    Depuis l'achat de ma A3, j'ai constaté un bruit assez sourd et périodique lorsque j'atteind la vitesse de 110-115 km/h le buit s'amplifie aux alentours de 120km et s'attenue vers les 130km/h. Ce bruit semble provenir des roues arrieres. Je ne ressens pas de vibrations particulieres dans le volant.
    En parcourant le forum j'ai trouvé differentes causes possibles : deformation pneu, equlibrage , roulement de roues hs.
    Pour eliminer les deux premieres causes, j'ai remplacé et equilibré des pneus neufs Michelin Pilot sport 3.
    rien n'a changé. Concernant les roulements, je doute que cela soit le problème car le bruit se ferait entendre à vitesse plus basse.
    Du coup je suis un peu dépassé par le problème. La dernière piste qu'il me reste et peut être le changement des jantes d'origine en 17 pouces vers des jantes replica 18 pouces... Cela du etre fait sans respecter l'alesage (peut etre bague de centrage) et le deport... Pensez vous que cela peut etre la raison? merci pour votre aide
    Yass
  3. omtp13
    omtp13 Débutant
    Re : Probleme bruit sourd et periodique autoroute
    Personne n'a une idee? :p
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt omtp , je pense pas que monter du 18 au lieu du 17 changera grand chose , par contre , met tes roues arr sur cale ou crics et fais les tournées a la main ci tu entend un bruit , a+
  5. omtp13
    omtp13 Débutant
    Hello Clem76,
    Je vais tenter le test
  6. omtp13
    omtp13 Débutant
    Pour info, Apres passage sur le pont, un mec de Feu vert m'a dit qu'il s'agissait d'un roulement (AVD).
    Je vais quand meme l'amener ailleur pour voir si c'est vraiment le cas.
    mais cela semble bizarre pour 68000 km non. En plus je ne l'entend quasiment pas sauf sur autoroute(110km/h)
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    ton probleme pourrais etre un roulement..
    fais un test, met ta voiture sur chandelle fait tourner la roue a la main le plus vite possible et pause delicatement ta main sur le ressort d'amortisseur.
    tu ne dois pas ressentir de vibration. si oui, alors le roulement est en cause.
    cela peut etre dut a une leger usure.
  8. omtp13
    omtp13 Débutant
    bonsoir,
    jerospy merci pour l'info. J'ai regardé faire le mécano de chez feu vert. Il s'y est pris comme tu le décris.
    Je vais surement remplacer ce roulement en espérant que cela règle ce problème.
  9. omtp13
    omtp13 Débutant
    savez-vous quel est la marque des roulements pour audi A3 de 2009 2.0L TDI ? si quelqu'un peut regarder dans l'ETKA j'ai un mac je peux pas l'installer :cry:
  10. omtp13
    omtp13 Débutant
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai trouve une video sur youtube qui ressemble au meme bruit que le mien.
    www.youtube.com/watch?v=Jz_Qf-DFrIY
    Par contre moi cela,se produit en ligne droite meme sans tourner le volant.
    On me dit c'est les roulement dans un garage, dans un autre rien d'anormal toutnva bien.
    Certain m'ont parle d'huile de boite de vitesse. Bref ca devient relou cette histoire
  11. omtp13
    omtp13 Débutant
    bonsoir,
    personne pour m'aider? jai monte la voiture sur cric.
    a part un bruit de frottement de plaquette sur les disques jentendais rien de special...
  13. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    pas facile a percevoir ci c est un debut de roulement en plus monter sur cric , puisqu il n y a aucun effort sur le roulement ( poids du vehicule ) , essai de voir en etant accompagné
  14. omtp13
    omtp13 Débutant
    Tu avais raison clem, il s'agissait des roulements avant!
    316 euros le roulment pieces et main d'oeuvre chez vw.
  15. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr ompt13 , heureux de voir que ta galere est resolu a+ :D
  16. jam-jam95
    jam-jam95 Débutant
    Hello,
    J'ai excatement le meme souci sur le roulement AVD,
    Faut il necessairement changer les 2 ou 1 seul suffit,
    Merci de vos retours.
  17. omtp13
    omtp13 Débutant
    j'ai vu deux garages :
    feu vert : ils m'ont de changer un roulement
    vw : ils m'ont dit de changer les deux
    je ne pense pas qu'ils soit necessaire de changer les deux.
    on pense que comme des pneus lusure serait identique sur les deux roulement
    mais contrairement au pneus, un roulement peut etre mort et l'autre en bon etat.
    apres par securite et pour etre tranquille vaut mieu changer les deux ...tout depend du budget
    tu as une idee de ce qui a pu deteriore ton roulement? ta voiture a 80000 il me semble
  18. jam-jam95
    jam-jam95 Débutant
    non, d'autant plus que je ne fais que 12000kms par an,
    Peut etre ma conduite ?
    Reste ensuite 2 aletrnatives :
    1/ le choix d'acheter le roulement chez VW (moyeu complet, car roulement seul ne se vendent pas d'origine) prix/ roulement (moyeu complet) : 160€ + MO
    donc main d'oeuvre moins longues puisqu'il n'y a qu'a devisser l'ancier et remettre le nouvreau.
    2/ le choix d'acheter des roulements SKF (leader mondial) et de les faire monter dans un garage avec une presse. prix/roulement (site web) : 89€ + MO
    votre avis sur le sujet, qui j'en susi sur impacte tous les utilisateurs ?
  19. omtp13
    omtp13 Débutant
    chez vw ils m'ont dit 316 euros pieces et main d'oeuvre
    par roulement pour mon audi a3 la piece faisant 180 euros
    moi jenvisage oscaro + main douvre chez un garage
    car jhesite a le faire seule bien que cela soit pas complique.
    comme tu disais le roulement est integre au moyeu.
    la depose se resume a enlever la roue , vis de transmission
    etrier et disque de frein puis devisser les vis 3-4 vis du moyeu hs et le remplacer.
