Probleme capteur pmh moteur bnm et bms 1.4 tdi
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Yoan711, 22 Janvier 2014.
  1. Bonjour a tous , je suis a la recherche de renseignement je dispose d'une ibiza de 2009 moteur bms 1.4 tdi fap avec une bielle de sortie, j'ai donc monter un bloc moteur nue de polo 1.4 tdi (bnm).
    Jusqu'ici tout va bien, mais souci au moment de brancher le capteur pmh (g28), sur le bms c es une piste en bout de vilebrequin externe au bloc et sur le bnm c'es les ancienne generation de capteur en dessous du radiateur d'huile avec laiste interne au bloc donc j'ai refait mon branchement pour adapter ce capteur a mon faisceau , j'ai bien l'info vitesse moteur en autodiag sur VASPC et le moteur pette une fois tout les 6 tours environ et j'ai un default g28-g40 affectation incorect (distrib bien calé).
    Je chercher donc des renseignement sur ces 2 capteur ?
    Le signal es-t-il le meme ?
    Je voudrais savoir si quelqu'un a deja fais cette modif et si sa peut fonctionner .
    Je vais aussi remettre les injecteur du bms dans le bnm car il y a 2 ans qu'il n'ont pas tournés et les référence ne sont pas les memes.
    Je vous remercie d'avance pour toute les infos que vous pourez m'apporter
    Voiture concernée : Autre 306 - Xu10j4 - 2.0 16
  3. Re : Probleme capteur pmh moteur bnm et bms 1.4 tdi
    Bonjour j'ai le même souci que vous.. Auriez vous trouvez la solution ?
  4. Pareil que vous une astuce un tour de magie ...
  5. biguise
    biguise Nouveau
    Polo
    09/2008
    140000
    Bms
    80
    Bonjour j ai le meme probleme que vous avez vous trouvait une sollution merci
