probleme CD autoradio audi concert (signal sonore )
Discussion dans 'Intérieur' créé par FM450, 4 Février 2012.
  1. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je viens d'acheter une audi a6 break de fin 2000 et je recontre un petit soucis sur le chargeur CD
    la radio marche impeccable,mais quand je mets un CD dans le chargeur,il se mets en route mais je ne peux pas avancer ou reculer la piste
    puis quelques seconde apres j'ai un signal sonore (bip bip ) assez fort qui ne s'arrete pas ,je dois eteindre la radio pour arreter ce bruit
    malheureusement je n'ai pas la notice d'utilisation,je ne sais donc pas si il s'agit d'un code à rentrer ou d'un probleme...
    si quelqu un à déja eu ce soucis,j'aimerais pouvoir conserver le piste d'origine
    merci d'avance
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : probleme CD autoradio audi concert (signal sonore )
    problème résolu
    en fait j'ai appuyé longtemps sur le bouton " TP " puis le problème à disparu
    tout marche impec
