Probleme centralisation audi a3 8L
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mickael002, 9 Mars 2014.
  1. Salut je viens vers vous car je n'ai aucune réponse fiable de la part d'autre forum, je m'explique, je suis allé a la banque juste un arret, phares allumé autoradio allumé, j'ai éteint le véhicule es fermé les porte a distance, je retourne vers la voiture es là impossible d'ouvrir !!! l centralisation ne marche plus !!! donc j'ai ouvert au barrier ( elle marche la pompe donc) j'ai essayé de refaire une synchronisation de la clé, avec la méthode de la deuxieme clé mais sa ne marche pas impossible a synchronisé .... j'ai aussi vérifié les fusibles qui sont bon. J'ai meme aussi essayé ma deuxieme clé.
    HELP SVP je sais pas d'ou sa viens
    ps: audi a3 8L 1.9 TDI 110 année 2000
    Voiture concernée : Audi a3 - ASF - 1.9L TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Probleme centralisation audi a3 8L
    Bonjour a tous
    essaie de faire un diagnostique , je sait ,c'est pas toujours évident
    mais tellement plus simple pour orienter
    Freddy
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Entends tu ta pompe tourner dans le coffre à gauche ? Il se peut que le moteur de centralisation marche dans le coffre mais que la pompe soit HS. Panne courante sur ces belles...
    Fred
  5. Re : Probleme centralisation audi a3 8L
    oui comme j'ai dit la centralisation es les vitres marche impecc, et j'entent bien la pompe dans le coffre.
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
  7. Re : Probleme centralisation audi a3 8L
    bah.... les vitre es loké s'ouvre bien, ci il y aurais plus de dépression sa ne marcherai plus non plus?!
  8. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Pas obligatoirement :
    les vitres sont électriques et les loquets sont commandés mécaniquement.
    une question : lorsque tu commandes l'ouverture ou la fermeture via le loquet la voiture se déverrouille ou verrouille totalement c'est a dire tous les ouvrants ?
    Fred
  9. Re : Probleme centralisation audi a3 8L
    oui tous ce verrouille totalement
  10. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Déverrouille aussi alors?
    le récepteur de la télécommande se trouve dans le coffre à l'arrière gauche ;)
    fred
  11. Re : Probleme centralisation audi a3 8L
    oui tous marche normalement
  13. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Ok on avance :D, maintenant le mieux que tu ai à faire est de passer la voiture a la valise afin de voir si il n'y a pas de défaut dans le boîtier de verrouillage centralisé. Il arrive parfois qu'il y ai des soucis dus aux interférences électriques...
    Bon courage
    Fred
