probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par motorsport, 18 Mars 2012.
  1. Bonjour à toutes et à tous,
    :-B> et :-M pour ce forum
    voila mon probleme:
    j'ai changer le faisceau electrique habitacle sur mon golf 4 tdi 115
    aujourd'hui l'auto demarre bien sauf que j'ai un probleme dans la centralisation,vitres electriques,plafonnier...
    je n'ai plus de centralisation ni à distance ni avec le cle dans la serrure ni meme avec le bouton interieur
    aucunes vitres electriques ne fonctionnent
    le plafonnier reste allumé en permanence
    plus de bip oublie lumiere
    diode rouge reste allumé fixe
    par contre les lumieres bas de portes s'eteignent bien a la fermeture des portes
    j'ai changer le module serrure conducteur mais toujours le meme probleme
    mes questions:
    -faut-il changer les 4 modules de serrure
    -y-a-t-il un lien avec le changement du faisceau (je precise que j'ai acheter l'auto non roulante)
    -faut-il changer le module confort
    je vous remercie de l'aide precieuse que vous pourrez m'apportez car je ni comprend plus rien
    aussi je ne possede pas vagcom
    mais je pense en faire l'aquisition tres rapidement
    et encore :-M pour ce forum
  3. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    Bonjour a tous !
    personne n'a d'idee sur mon probleme de centralisation et de vitres electriques
    je ne comprend plus
    merci d'avance pour votre aide
  4. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    commence par regarder tes fusible boitier confort et ce qui s'en sui
  5. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    :-M pour ta reponse
    j'ai controlé tous les fusibles
    et rien à signaler tous semble ok
    le module confort comment le controler ?
    tu as une idée ?
    moi je pencherais plutot vers un probleme de module serure
    donc j'ai demonter 3 modules sur 4 et je n'ai pas de micro-fissures sur les soudures ?
    je tiens à preciser que lorsque je ferme les portes av les deux lumieres bas de portes s'eteignent bien
    encore merci de l'aide apportée
  6. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    je reviens vers vous pour mon probleme de centralisation
    je vois qu'il n'y a pas beaucoup de reponse le sujet n'interresse pas !!!
    j'ai remarque que quand j'essai de regler les retros j'entend un bruit dans le module serrure
    les retros ne fonctionnent pas non plus
    est-ce normal ?
    comment controler un boitier confort ?
    est ce vraiment les symptomes d'un ou plusieurs modules serrures hs ?
    merci pour votre aide
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    regarde le N° des 2 boitiers confort et surtout les fiches qui sont connecter sur ton boitier confort ,ils ne sont peut pas identiques dans les options
    donc peut etre que les couleurs ne correspondent pas dans les 2 fiches ,donc peut etre utiliser le boitier confort qui vas avec le cable que tu as remplacer
    ou bien controler avec les schema ;mais de tous maniere tu auras besoin d'une fiche vag ,pour interroger et voir que le codage est correct ,voir si il reconnait les vitres electriques si tu en as
    Freddy
  8. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    :-M pour ton info
    mon ancien faisceau contenait deux fiches qui se branche dans le boitier confort alors que le faisceau actuel ne comporte que une fiche dans le boitier confort
    et effectivement j'ai changé ce boitier confort
    mais toujours rien
    y a t il quelqu'un dans le loir et cher (41) qui a vagcom
    merci pour votre reponse
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    la 2 eme fiche te sert pour la telecommande a distance avec l'antenne
    ci joint details des 2 fiches
    Freddy
  10. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    :-M a toi
    donc si je comprend bien le faisceau actuel que j'ai acheter n'a pas de centralisation à distance vu que je n'ai qu'une seul fiche (bleu) au boitier confort.
    je la rajouterais plus tard mais dans l'urgence je souhaiterais surtout regler ce probleme de centralisation et vitres electriques...
    tu pense que le mieux ce serais d'aller chez vw faire un diagnostique avec vacgom comme ça ils me diront si le probleme vient du boitier confort,moduel serrure ou autres ?
    merci infiniment pour ton aide
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    si tu as une centralisation mais pas de commande a distance et pas d'alarme;mais aussi voir si l'ancien boitier etais coder pour 2 ou 4 portes
    controler que tu as une alimentation sur ta fiche deconnecter et donc voir si les fils sont a la bonne place par rapport a ton boitier
    Freddy
  13. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    je reviens vers vous,
    aujourd'hui je suis allez ramenez ma golf dans un centre auto (no.....) pour un diagnostique.
    resultat aucune reponse sur mon probleme de centralisation... :-Fureur-:
    le mec ma donné une liste de codes defaut engistré sur le golf:
    -463A : unite de commande du moteur bloquée
    -449C: capteur de pression d'admission coupure/court circuit a la masse
    -44A1: sonde de temperature tuyau aspiration coupure/court circuit plus
    -4659 : relais pour tension alimentation b.30 defectueux
    -423B : contacteur de feux de stop signal pas plausible
    -0303: capteur de niveau de carburant coupure/court circuit plus
    -029B: signal de temperature exterieur coupure/court circuit plus
    absolument aucune info sur le probleme qui m'interresse
    ça ma couté 30euros :-Fureur-:
    avez vous une idée sur ces codes defauts
    y a t il des pieces à changer
    si je vais chez vw il pouront peut etre me sortir les defauts de la centralisation ?
    vous avez une idee du tarif qu'il pratique pour un diag.
    ou bien si quelqu'un a vacgom dans le 41
    encore merci pour votre aide
    cette auto commence a me rendre fou :cry:
  14. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    Bonjour les centres auto nefont aps de diag , il font seulement une lecture défaut et je ne pense pas qu'il soit trés bien formé pour faire des diag ,
    as tu les défaut en module confort ou 09 centrale électrique ?
    Quand tu as remplacé le faisceau es tu sur que tu as monté le meme faisceau ?
  15. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    :-M pour ta reponse,
    je me suis aperçu effectivement qu'il etait pas tres bien forme et qu'il savait pas trop de quoi je lui parlé
    non je n'ai pas les codes defaut de la centrale electrique ni du boitier confort
    les seules defauts relevés sont ceux que j'ai indiqué
    à cette effet je me demande si le 1er code defaut n'ai pas lier au boitier confort ?
    pour ce qui est du faisceau electrique non ce n'est pas exactement le meme
    le mien d'origine avait: (finition highline)
    -4 ve
    -fc a distance
    -alarme origine
    -climtronic
    -ordinateur de bord
    -abs/asr
    -autoradio gamma/cassette/cd
    -boitier confort 2 fiches (brun et noir)
    celui que j'ai acheter et installer
    -4ve
    -fc
    -pas d'alarme
    -climtronic
    -abs/esp
    -retros interieur elctrochromme
    -boitier confort (1 seul fiche) bleu
    pense tu que le probleme vienne du faisceau electrique ?
    car le moteur fonctionne tres bien
  16. electroman
    Bora
    280000
    asz
    tu as changer le cable principal complet ;sans changer ceux des portes ????
    pour voir peut etre qu'il manque des fils ,ou pas au bon endroit sur les portes ??
    controle les fiches des 2 cotés :cad :coté porte et coté interieur de la voiture pour voir que tous les fils sont present +-
    Freddy
  17. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    effectivement j'ai changer juste le gros faisceau electrique habitacle mais pas ceux des portes
    j'ai aussi verifier les fiches des deux cotes et apparement il ne manque pas de fils sur ces fiches et ils ont l'air de corespondre.
    par contre j'ai pas verifier si ils sont alimenté
    je ne sais plus quoi controlé
    je pense un probleme de boitier confort + un ou plusieurs modules serrures ? mais je ne suis pas sur
  18. electroman
    Bora
    280000
    asz
    D'origine avec ou sans vitres electrique ????
    Freddy
  19. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    d'origine avec 4 vitres electriques
  20. electroman
    Bora
    280000
    asz
    question bete
    est ce que tes vitres electriques fonctionne ????
    Freddy
  21. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    non aucunes vitre electriques ne fonctionnent ni par la commande du conducteur ni par les interupteurs
    pas de vitres electriques
    pas de retros electriques
  22. Re : probleme centralisation+vitres elec. + plafonnier..
    up !!!
